bonjour,problème démarrage sur une 308 essence année 2011 46000 km code défaut diagbox: " régulation richesse " est ce que la sonde lambda ?
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour jardini,
Il faut être plus précis : problème démarrage :elle démarre pas du tout? Donne nous la cilindre ,code moteur et le code du défaut. Merci. paulodoria
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | CHRIS35 (05/10/2014) |
code p0172 mélange tres riche
si j'enlève le tuyau d'arrivé essence et je donne quelques coups de démarrage et je remets le tuyau à sa place elle démarre au quart de tour
ton problème peux venir de plein de chose: distri decalée, qualité du carburant, sonde lambda, etc... . quelle type de moteur?
Régulation de richesse sur sa butée
System Too Rich (Bank 1) basse (moteur riche). Sonde O² amont. |
bonjour,
oui sonde lamda sur le collecteur ,la deuxième ne t'empêche pas de démarrer mais c'elle d'amont oui ... |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt donne nous ton type moteur je pense à l.arbre à came décalé
voila merci pour tous les réponses le problème:" qualité du carburant" après avoir testé tous les capteurs j'ai décidé de vider le réservoir et de le changer sur une autre station le problème est réglé merci encore
Ok merci pour le retour et @ edoinj complète ton profil manque avatar lit la règle
| The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | diagnosis29 (05/10/2014), jphp (05/10/2014) |
@ edoinj ca commence ici pour toi =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 on compte sur toi merci
bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | garageducentre (05/10/2014) |
le problème " RÉSOLU"
| démarrage peugeot 307 | verdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 28/11/2013 12h40 |
| Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 19h40 |
| refus de démarrage Peugeot 607 | abdel_ren | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 05/01/2013 00h12 |
| peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/05/2012 01h12 |
