Salut a tous voila je viens de racheter une Audi s3 8l de 99 et l haldex ne marche pas pourtant tout les alimentations marche les masse tout a été vérifier par un ami a moi qui travailler chez Audi d après lui deux solutions :
la première plus assez de liquide dans l haldex et deuxième solution vu que j ai tous les entretiens jusqu a 160000 km mais pas de trace de vidange de l haldex il a peur que le fluide soit pourri et donc abimer l haldex q en pensez vous ,, crdl |
Tu peux commencer par le vidanger c'est le premier truc a faire
Tout les 60 000 normalement Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
salut ce st ce que mon ami m a dit et c est ca qui fait peur car l huile si jamais changer a 160000 km donc l haldex a du prendre une sacrée gifle
si j’étais toi j’enlèverai le carter de l'haldex ( après l'avoir vider de son contenu bien sur) et voir clairement l'état dans laquelle il se trouve .
Si ma mémoire est bonne , ce type de système fonctionne sous impulsion électronique, aussitôt que les capteurs des roues avant annonce un manque d’adhérence, le coupleur ( haldex) se met en route, mais après selon ce que tu a dit au niveau de l'entretien a savoir si il arrive toujours a fonctionner dans l'état a laquelle il se trouve. |
| pont arrière haldex a3 quattro | johndu01 | ABS, ESP, DSC | 13 | 18/02/2015 23h51 |
| haldex 6.13 | zazear | Camions / Autobus | 0 | 30/07/2014 13h20 |
| probleme ecu audi Q5 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/01/2014 18h06 |
| haldex abs remorque | zazear | Camions / Autobus | 0 | 09/11/2013 18h47 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
