Vieux 27/09/2014, 13h31   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut modification de fichier apres mise en route
salut a tous
je cherche une reponse a ma question
ça fait un petit moment que je me bas à mettre en off une twingo
et a chaque fois que je fait une lecture d'un fichier que j'ai injecté apres avoir fait l'essai sur l'auto il ce change meme avec le pin 25 de coupé
sur 2 fichier different et toujours au meme endroit (ligne 0020 2et3)
ça passe de 00 en FF.
merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 13h51   #2
salut c pareil 0000 ou FFFF c une question de décimales ou d'hexadécimales
bon weekend
Vieux 27/09/2014, 13h54   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
alors si j'ai bien compris ce n'est pas a cause de ça
que l'auto ne demarre plus une fois qu'elle calle.
Vieux 27/09/2014, 14h10   #4
oui c juste une question de code décimales numériques 0 et F c pareil
Vieux 27/09/2014, 19h50   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
si mon fichier en off est bon,je ne sais pas d'ou cela
peus venir alors
et j'ai horreur de ne pas trouver le souci.
Vieux 04/10/2014, 06h29   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
bon weekend
les données sont affcher en hexadécimales un 0 égale quatre bits active en binaire et un F égale quatre bits en état de repos par contre en décimales un 0 égale un seul bit a zéro , 1 en hexadécimales égale 1 en décimales mais en binaire égale '0001' , et le zéro égale '0000'
h'F = d'15 = b'1111
h'0 = d'0 = b'0000
voir sur le calculatrice windows en mode scientifique
@cedmtech
un calculateur peut écrire dans son eeprom exactement comme ta fais avec ton programmateur mais dans les conditions qui provoque le calculateur d'écrire dans son eeprom exemple un dump off pas bien fait , un dump bien fait mais avec l'oublier de couper le fil immo ou l'oublier de lever l'immobox ,c'est non voir ton eeprom s'il tu permit de ne pas autorise l'écriture , comme la pin 7 dand le cas des 24cxxxx pour désactiver le mode d'écriture
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
angels59 (05/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 09h35   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt PIC16F84
merci pour cette explication
ett en ce qui concerne le pin,la dessus c'est le 25 et il et coupé.
Vieux 05/10/2014, 10h01   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
bon je crois que je vais laissé tomber
car apres temps de fichier injecté ça ne tourne toujours pas
autrement pour voir si c'est vraiment une histoire de off
j'ai remis le fichier d'origine mais je n'ais pas le code de l'auto pour le renter manuellement
quelqu'un d'entre vous pourait me trouver ce fameu code
avec le n° de chassis
Vieux 05/10/2014, 10h17   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour cedmtech
Donne nous un peu plus d'explication sur ta Twingo,type,année,model de calculo.
Sur quel type d'eprom as-tu travaillé.
Toutes ces info vont nous permettre de pouvoir t'aider plus facilement ;)
cdlt angels59
jphp (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 19h59   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt et merci pour ton aide
c'est une twingo easy de 97
calculo magnetti marelli IAW 6R.30
eprom tms 37c036.
Vieux 06/10/2014, 13h33   #11
angels59
Avatar de angels59
Bonjour cedmtech
Tu as lu la TMS avec quel outil?
Sur de ta lecture pas d'erreur ?
Jamais fait de TMS pour ma part,mais elles ne sont pas facile à lire d'aprés ce que j'ai pu constater sur certains post.
Des personnes comme dell66,nacerweb maîtrise bien le sujet.
Formator disait aussi qu'en faisant un vierge et en coupant la ligne immo,elle ne se recoderait plus.
Poste ton dump ori et off pour déjà y jetter un coup d'oeil et si nos spécialistes passent par ici ils pourrons y regarder aussi ;)
cdlt angels59
Vieux 06/10/2014, 17h48   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt voici le fichier du tms de la twingo
mais à voir sur ce lien car je n'arriva pas à le remettre.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...5&d=1411230163
Vieux 06/10/2014, 17h55   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
lu avec upa usb
a chaque fois que je dessoude puis injecte un fichier et ressoude
l'auto tourne 1 min puis calle et plus rien
aves le 25 coupé bien sur.
la j'en suis au moin a 10 essais de fichiers
toujour la meme chose
pourquoi elle calle et ne redemarre plus,c'est ça le probleme
si ça serait autre chose (pompe a essence,capteur pmh,allumage...)elle ne demarrerait pas.
j'ai deja eu la meme chose avec un scenic 1.6l 16v
voila pour info @+
Vieux 06/10/2014, 21h40   #14
angels59
Avatar de angels59
Re
Voici un fichier que notre ami dell66 avait partagé donc merci à lui.
Il ne ressemble pas à ton immo,je te laisse l'étudier et éventuellement l'injecter.
Pour ta lecture,elle a l'air effectivement bonne.
tiens nous au jus ;-)
pass dans ta boîte.
cdlt angels59
Type de fichier : rar TMS 370 inmo off.rar (141 octets, 9 affichages)
Vieux 06/10/2014, 23h16   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ton aide
mais dell me l'a deja proposé
et il n'a pas fonctionné.
Chrysler Voyager 2.8 CRD ne démarre pas après la mise au point mzs Chiptuning 3 20/02/2014 02h08
cherche mise a jour diagbox apres 7.04 cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 8 17/01/2014 14h24
Conseils pour mise en route DAS/Xentry 1.2012 bnz2cherbourg MBStar, Xentry, DAS 3 01/11/2013 22h57
Recup fichier apres reprog Kms71 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 22/07/2013 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
