Vieux 22/09/2014, 01h05   #1
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Par défaut eeprom 9516 Magneti Marelli boxer 2.2 HDI
salut les amis
j'ai un problème
j'ai un boxer 2.2 hdi
calculateur ecu visteon DCU102 HS
j'ai trouvé un a la casse je lé mise en vierge
maintenant j'ai besoin du pin code pour le reprogrammé
j'ai le BSI: Magneti Marelli.
d’après mes recherches l'immo se trouve dans l’EPROM 95c160 ou 95c320
j'arrive pas a le trouvé .
s'ils vous plait aider moi
c'est le quel ??
je vous joint des photos du bsi
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=14/39/q3kj.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/39/clyw.jpg
merci a tous ceux qui s'intéressent a mon problème
merci a vous tous les gars
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 06h53   #2
jpay2
Avatar de jpay2
il me simble que c'est ça
Type de fichier : jpg clyw.jpg (96,4 Ko, 93 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
dybou (16/08/2019), mecanodiag93 (22/09/2014), MOURAD SPCMAX (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 10h25   #3
mecanodiag93
bonjour jpay2
merci pour le coup de main
je vais essayé ,
trés bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
jpay2 (22/09/2014), MOURAD SPCMAX (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 12h05   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
pourquoi tu ne swap pas ?
Vieux 22/09/2014, 20h13   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir juste injecter le contenu de la ST10F276 de l’ancien calculateur moteur c'est plus facile .
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 21h30   #6
mecanodiag93
salut les gars !!
exactement ce que je voulé fair
sof que l'ancien calculateur et plain de rouille il a pris l’eau
impossible de lire en boot mod
toute la carte mére et morte
il me reste 2 option:
1 fair un vierge et reprogramé
ou
2 déssoudé et ressoudé ST10F276
je préfair la n:1
merci de votres coup de main
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
yazak (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 09h26   #7
yazak
Avatar de yazak
yazak is an unknown quantity at this point
je me retrouve dans le même cas que toi, je sais que sa date le sujet.
ma question stp avec quoi tu as virginiser ta BSI.
Merci.
yazak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2020, 09h31   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par yazak Voir le message
Merci.
Ici!!
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/04/2020), ecutech (14/04/2020), yazak (14/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 20h36   #9
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut visteon dcu102
Salut macanodiag
pour ce type d ecu tu na pas besoin d un code pin il se fait en auto-synchro
uniquement reprogramation des injecteurs
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGMOH For This Useful Post:
j-sky (19/04/2020), jah83 (19/04/2020), jean-marc 10 (20/04/2020), Snatsh (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 20h39   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il suffit juste de brancher l'ecu vierge et ça démarre sans rien faire
Ensuite, tu dois faire l'apprentissage de pompe et codage des injecteurs
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DAVID02620 (19/04/2020), jah83 (19/04/2020), redou28 (19/04/2020), Snatsh (19/04/2020), Y.B tec (19/04/2020)
Swap Eeprom Twingo Magneti marelli jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 19h04
Magneti Marelli IAW 15P.E2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2011 22h09
Magneti Marelli IAW 48P.10 split78 Immobilizer dumps/solutions 45 08/10/2010 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
