Vieux 21/09/2014, 16h57   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut immo off "safir2"
un personne pourrai me donne la manip pour une twingo 98 ecu safir 2
j ai vu qui ya 2 manip sur cette ecu
je joint le ref de l ecu
safir2
77001128737
216525595-1
in.mod:a
hdm
77001105560
8195 167198
merci de votre aide
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 17h40   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde la méthode de nacerweb fonctionne.
Ici :http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=173178
hadil (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 17h41   #3
salut, utilise l'outil de recherche du forum
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15935
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=safir+2
etc.
br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 18h05   #4
hadil
Avatar de hadil
merci a vous
oui j ai utlise cette fonction de recherche jphp mais s etait zu niveau de la manip que je savais pas avec cette ecu
courcircuite les pins de l'eprom ok mais les quelle tous ?
Vieux 21/09/2014, 21h43   #5
Drogo
Avatar de Drogo
N'oublie pas de couper la ligne immo.
hadil (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 08h12   #6
Drogo
Avatar de Drogo
La ligne immo à couper dépend de l'ECU.
Sagem safir 1 (ecu avec 35 pin) coupe la ligne 30.
Sagem safir 2 (ecu avec 55 pin) coupe la ligne 37.
Essaye la méthode de pound4pound
BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 23 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME CONTENU .
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
autodiagauto (16/03/2018), br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014), souague (18/12/2019)
Vieux 22/09/2014, 16h17   #7
hadil
Avatar de hadil
bonjour a tous
je fait suite a mon probleme ...je ne suis pas arrive a metre en off cette ecu
pourtant je suivie a la lettre la manip
a t il une autre solution
merci a vous
Vieux 22/09/2014, 16h58   #8
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
si c'est un 55 pin, ça doit marcher comme suit :
driver Sagem Safir2 with 55 pins
1 +12V
2,3,18 ground
37 immo - cut off
43 engine lamp
40 the main relay control
48 fuel pump relay control
Solder wire to 22th leg of
unit 27c512 !!!
Power the driver by voltage 9 V.
While serve the power touch wire from leg 22
to the ground.
This will cause disrupt of the transmission
and unlock the driver
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014), poze (29/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 16h59   #9
sandy976
Avatar de sandy976
28F ou 27C l'eprom ?
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), hadil (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 18h04   #10
hadil
Avatar de hadil
c est un 28 f l eprom
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), sandy976 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 19h03   #11
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut off safir
hello
je viens de faire celui en photo aujourd'hui safir 2 en plcc32 27C
immo ok, ça marche !
je l'ai aussi fais sur des 28F pareil ça marche...
as tu vérifié au diag pour voir ton defaut ?
n'oublie pas les thanks
sandy
Type de fichier : jpg 20140922_185736.jpg (31,2 Ko, 731 affichages)
hadil (22/09/2014), nordine59 (08/05/2015)
Vieux 22/09/2014, 19h32   #12
hadil
Avatar de hadil
salut sandy
au diag ya un probleme sur l anti demarrage la cle ne fonctionne plus ..
j ai fait la meme manip que toi sur ta photo... sauf que je ne pas soudé mon fil sur l eprom
est pour la masse je me suis branche a la masse de la batterie
farid28 (14/03/2018), sandy976 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 10h56   #13
sandy976
Avatar de sandy976
t'as bien mis le 22 a la masse ?
sinon,
tu refais ta manip en entrant ton code de depannage, ton immo sera deverrouille et alors tu fais la manip.
alors
1 entrer le code depannage
2 quand le voyant antidem s'etaeint, tu coupe la ligne codé (sous contact)
3 tu met ton pin 22 à la masse (toujours sous contact)
4 tu le laisse 20 seconde
5 tu es en off
je t'ecris cela car j'ai eu le cas sur une Twingo
donne moi quand meme le type et la date de mec du véhicule, parfois on oublie qu'il y a une méthode constructeur sur dialogys...
sandy
The Following 6 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
ethan (08/01/2023), farid28 (14/03/2018), Gbi24 (18/03/2019), ghia (12/11/2025), hadil (23/09/2014), perso69 (30/11/2014)
Vieux 23/09/2014, 15h26   #14
hadil
Avatar de hadil
c bon j ai reussi juste avec ta manip, c est ok un grand merci a vous
est merci aussi a sandy d avoir pris son temps pour m aide...
The Following 3 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
drissdiag (25/03/2015), farid28 (14/03/2018), sandy976 (18/11/2014)
Vieux 12/10/2014, 11h34   #15
hamada
Avatar de hamada
Bonjour messieurs. Je voudrais faire un immo off sur calculateur safir2 référence M27C512 qui peut me donner la manip le véhicule est de 1998 clio2. Merci d avance.
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), stephane (24/11/2014)
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
