Slm , bonjour
J'ai 2 souci sur mon berlingo 2l hdi 90 cv de 2005. Le 1 er souci c'est que l'aiguille du compteur ne fonctionne pas . Le 2 eme souci c'est que mon ventilo ne se déclenche pas. Pour le compteur c'est simple l'aiguille es immobile j'ai vérifier les fusibles tout me semble ok. Pour le ventilo j'ai fait monter l'aiguille de chauffe au dessus de 90 (une barre apres 90) mais rien ne se passe Par contre si je met la clim le ventilo se déclenche a fond. Si j'enlève la la prise de la sonde a côté de la culasse le ventilo tourne a fond. J'ai changé la sonde verte côté culasse et toujours pareil. Et Calorsta vérifier au cas ou. Si vous avez une solution ou un teste a faire je suis preneur. Merci |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt fait un diag voir si ta un souci de bsi
![]() Date d'inscription: octobre 2013
pour ta T° ca ce controle avec un diag, t fit pas au TDB surtout chez PSA. |
tu as sans doute la résistance première vitesse de grillée. Regardes sur le ventilo normalement tu en as deux ;)
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | jphp (19/09/2014) |
La premiere vitesse s enclenche a 96/97° suivant l equipement,
et pour ton compteur, roue av levées toujours avec ton diag, dans parametre, KM/H ,t enclenche une vitesse moteur tournant, si la vitesse monte probleme compteur. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | akasa67 (19/09/2014) |
#6 | |
pour le ventilo , d'accord avec Mathieu35500 , le module GMV HS un diag ce serai bien @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (19/09/2014) |
salut fait le diag et actionner le ventilo 1er et 2 vitesse es ce que tourner
Merci pour vos réponses
Je vais faire ça et on verra. Pour la bsi je viens de la changer en ocasion il y a 3 semaine a tout cassé donc je ne pense pas.enfin j'espère |
| Citroen berlingo hdi 2l 90 2005 ne demare plus | Hijaz42 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 20/09/2014 04h10 |
| SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 | formator2 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/12/2012 20h12 |
| 307 2LHDI Bosh probleme | marcusbilly | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/01/2012 15h02 |
