Vieux 18/09/2014, 11h27   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut fichier edc16 C34 origine ou pas ?
Je suis sur un picasso VO acheté non roulant . C'est un C4 de 2007 boite 6 robot Vin VF7UA9HZH-------- . J'ai refais la boite et remplacé l'embreyage. Tout marche normalement sauf que je n'ai pas de puissance. Débitd'air faible (500 maxi).Pression turbo faible ( 1.5 bar). Mais aucun code default ! La géometrie du turbo fonctionne normalement , j'ai essayé un debitmetre , viré le fap , bouché l'egr , mais rien n'y fait . Je me demande maintenant si ce véhicule n'a pas eu une tentative de défap qui aurrait mal tournée . Car c'est curieux de ne pas voir de DTC .Mon calculateur est un 0281012981 (9664617680) . Quelqu'un peut-il comparer mon fichier avec un ori ou avec un defap sure ? De toute facon je vais lui faire un defap . Mais je veux etre sur de l'ori .
Bonne journée
Type de fichier : rar FLASH EDC16C34 M58 au BDM C4 PICASSO BMP6 (doute ori).rar (418,9 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 18/09/2014 à 12h45. Motif: pas de VIN
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 12h45   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, la flash est bien d'origine et FAP actif
Rappel des règles du forum
Ecomouv (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 12h59   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton pot est peut être bouché , à vérifier
Vieux 18/09/2014, 13h06   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci les gars . Au moins la dessu je suis claire . Pourquoi aucun code défaut alors que le véhicule fonctionne aussi mal . Y a t'il des problème d'encrassement de l'admission la dessu?
J'vous tiens au courant ...
Vieux 18/09/2014, 15h00   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Post une copie d'écran des paramètre en pleine charge
Débit injecté, régime, débit d'air, pression turbo
Ecomouv (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 00h21   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Jsky , Je n'ai pas la voiture dispo . Des que je peus je te tiens au courant . Juste pour retour . Mon C4 avec ses acoup marche bien . Ma 307 EDC15 avec l'egr off aussi.
Merci a toi
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
j-sky (19/09/2014)
fichier origine 307 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 18/08/2013 15h16
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
fichier origine map hamid Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/05/2009 23h10
fichier origine djgreg41 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/04/2009 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
