Vieux 16/09/2014, 21h13   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut gros probleme clio 2 1.9D
Salut mes amis. Voila un ami a un gros souci sur sa Renault. Au demaarage après repos d'environ 5 min la voiture démarre avec un ralenti accelere env 1300tr voyant orange prechauff allumé et pas d'accélérateur. Enfin si on insiste pedale a fond la voiture monte péniblement dans les tours pour atteindre les 3000tr.min au bout de 1minute... Pas de défaut dans le boitier moteur contrôle paramètres capteur pedale varie bien de 0 a 100%... A la coupure du contact et redémarrage tout fonctionne parfaitement. Besoin de vrais spécialiste losange ;)merci par avance
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 21h22   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut si c est une clio avec pompe epic , c est un probleme de pompe il faut la changer j ai eu le cas crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
autodiag25 (17/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 21h23   #3
salut autodiag25, precise un peu , quelle pompe ?? épic ??
dit lui ceci, mettre le contact , attendre un peu la fin du préchauffage , ! si le voyant se rallume , recommencer la procédure de démarrage !
couper le contact et relancer
si cà marche c surement une pompe epic !
dit nous
Vieux 16/09/2014, 21h28   #4
mbn30
Avatar de mbn30
regarde la conectique de la pedale d'accélerateur car la connectique se situe au pile dessous du bocal de liquide de frein c'est sa qui attaque la connectique et fait decone la pedale deja eu un souci pour la pompe epic tu doit avoit un defaut de debit je croit que c'est un df66
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2014, 21h37   #5
perso j'ai besoin de plus d'infos, tu as surement une pompe epic,
mes questions ??
avez vous remplacer la distrie récemment ??
autre question ? un diag ?
ensuite , contact on , moteur coupé , accélère a fond : le voyant de préchauffe se rallume ???
Vieux 16/09/2014, 21h49   #6
mbn30
Avatar de mbn30
faut vérifier le basic filtre a gasoil dans une bouteille, voire si c'est blinder de saleté
Vieux 16/09/2014, 23h53   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
debranche ton egr c'est une électrique la dessus et voir. sinon j'ai deja eu le cas sur kangoo 1.9d et s'était l'ecu
Vieux 17/09/2014, 05h25   #8
autodiag25
Merci pour votre participation. C'est effectivement une pompe epic. Pas d'intervention récente sur la voiture. Connectique capteur pedale impeccable. Pas de dtc au moment du défaut.
Pour info jphp le défaut apparaît après repos de plus de 5 min. Mise du contact. le voyant prechauff reste allumé. Démarrage défaut présent. Coupure contact puis mise du contact voyant prechauff s eteind.demarrage et tout fonctionne bien... Bizarre :/
Vieux 17/09/2014, 06h30   #9
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,avant d'incriminer la pompe ou le calculateur, il faut rajouter une cale sur le rotor, probleme bien connu sur ce genre de pompe, la note technique 4737A de chez renault te donnera toute les informations.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 17/09/2014, 10h10   #10
autodiag25
Peux tu me donner cette note technique ?
Vieux 17/09/2014, 10h21   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ca ne fonctionne pas (ou du moins un coup sur 20)
Cette astuce consiste a rajouter une rondelle de 025mm pour corriger le jeu du rotor de la pompe... sauf que si le jeu est moins important ou plus le décalage sera toujours present et detecter par le capteur du rotor qui renvoi l'info au calculateur...
Se qui faut savoir c'est si c'et le rotor ou le capteur le fautif...
Vieux 17/09/2014, 10h28   #12
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par kitten13 Voir le message
j'ai fait l'intervention plusieurs fois non seulement sur du renault mais sur Suzuki et ca fonctionne dans 80% des cas
Vieux 17/09/2014, 10h30   #13
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par foulques Voir le message
Fouques tant mieux pour toi (car ca marche pas souvent), mais c'est bien connu que c'est plus du bricolage qu'une reel solution et si effectivement tu arrive a tromper le calculateur en ajoutant une rondele le probleme fini souvent par revenir...
Il ya pas de miracle, il faut changer la piece usée ou en defaut ou faire une refection complete de la pompe...
Vieux 17/09/2014, 10h34   #14
foulques
Avatar de foulques
voici pour toi pass dans ta boite
Type de fichier : zip 4737A.zip (80,6 Ko, 6 affichages)
Gros probleme !!! Scenic 2 medimar Automobile en général 43 31/07/2013 10h10
Gros probleme sur VW touran mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2012 15h47
Kangoo gros probleme medimar Automobile en général 20 07/01/2012 21h16
Gros probleme a3 2005 budman Tableau de bord (Dashboard) 6 18/03/2011 13h38
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
