Vieux 13/09/2014, 13h54   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut immo vierge clio1.9d de98
je suis embete avec une clio de 98 1.9d ( je n arrive pas a voir la reference ecu il ya rien dessus )je doute que c est un" durr"
probleme de anti demarrage est de clé ma question est
est ce que je peux simplement faire un immo vierge dessus merci a vous
d apres mes infos il parait qui suffirai simplement de enleve l epprom mais je n doute
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 13h59   #2
salut, hadil 1.9 D de 98 !! dit nous si c une pompe epic ou avec un câble d'accélérateur ??
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h15   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut oui tu peux enlever la puce dans le boitier ca va demarer mais tu n auras plus de DA ni de prechaufage si c est une pompe epic pour autre modele jje ne sais pas crdl
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h43   #4
hadil
Avatar de hadil
bonjour a vous
c est un pompe a câble d'accélérateur
Vieux 13/09/2014, 15h27   #5
cool, tu decoupe le blindage si il y en as un sur l'électrovanne , et tu branche un + après contact que tu trouvera ds la broche dessous la pompe,
@++ tu as 2 fil sur l'ELCV ?? pompe Bosch ?? , 1 + une masse et roule
Dernière modification par jphp ; 13/09/2014 à 15h34.
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 17h01   #6
hadil
Avatar de hadil
ok oui, j avais gardé cette manip en dernier solution ? je cherchais la facilite lool...
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
immo vierge samb4064 Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2014 19h18
immo vierge samb4064 Immobilizer dumps/solutions 1 07/05/2014 22h10
aide pour lire immo clio1.2 16v hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 0 17/01/2012 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
