Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 11/09/2014, 08h15   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut avis utilisateur avdi original
j'ai un avdi full original j'aurai une question pour les autres utilisateur au sujet de l'option edc15 pour lire les codes pin des vieux modele hdi de chez peugeot citroen
voila quand j'essaie de lire le confdata d'un calculateur edc15 par obd ca marche une fois sur dix je n'ai jamais reussi a lire un edc15 de 307 envoi des logs au support reponse habituel "on verifie les logs et on vous recontacte" donc comme d'habitude reponse neant
mais ce qui m'enerve et que je comprend pas c que on ne peut pas utiliser cette option pour faire un vierge ou km ou modifier le pin a partir d'un fichier(on ne peut que visualiser le code pin les operations se font obligatoirement que par obd donc ca fait cher l'option pour pouvoir l'utiliser 1 fois sur 10 voila je voulais savoir si les autres membres arrive a lire avec cette option les edc15 et si ils ont plus de reussite que moi
merci pour votre retour
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 09h53   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
POUR LES EDC 15 PSA
ancien modèle sans BSI lecture sans problème, pas de code pin visible c'est normal, immo off 100% par OBD
avec BSI , code pin visible, écriture et immo off 100% réussite
réinstalle ça doit régler ton problème ou ouvre advi par programme commander peugeot .
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dollarbill (11/09/2014), Ecomouv (11/09/2014), mecanodiag93 (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 13h32   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pour moi en générale ca passe bien , soit par l'ecu moteur , soit par la BSI , mais j'ai eu quelques refus : sur une C6 , sur toutes les 206 avec ou sans can , et un jour sur un C4 picasso . Dans l'ensemble ils sont quand-meme fortiche ...
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 12/09/2014, 00h02   #4
dollarbill
ben pour moi ca ne passe que tres rarement j'ai aucun probleme avec les vehicule can mais cette option edc15 bof enfin je vais essayer ce que dell66 dit en ouvrant le commander peugeot directement je dois recevoir des options que j'ai achete peugeot 11 et 13 ca va reinstaller le tout on verra bien
merci pour vos reponses
Vieux 12/09/2014, 09h06   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Clairement l'abrites est dévellopé pour les véhicules en Can . Donc pour les vieux c'est plus dure .
bonne soirée
cherche AVDI PSA original! jr59 Vente, Achat, Echange 0 26/04/2014 21h18
original avdi split78 Vente, Achat, Echange 7 02/02/2014 20h27
Vend Avdi Original bar94 Vente, Achat, Echange 2 03/01/2014 12h59
utilisateur AVDI look here digicar Outil de programmation 6 08/07/2012 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
