Vieux 09/09/2014, 05h32   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut E87 feux de recule
Bonjour a tous
J'ai une E87 118d boite meca de 2005 avec les feux de recule + rader de recule = inclinaison retro qui ne fonctionnent pas . Le signale du capteur marche ar arrive bien au boitier LCM ( dans le pied de caisse AVG) . J'ai pris un boitier sur une autre et ca fonctionne . On l'a envoyé réparé , mais au retour meme chose ... Au diag j'ai des doute sur l'appelation de ce boitier car je ne trouve pas LCM ni avec abrites , ni launch . Il porte un autre nom ? Quand je fais un scan total je ne trouve pas de CD . J'ai enregistré le fichier coding de la voiture , je vais vous l'envoyer . Mais évidement tout est en almand ...
Si quelqu'un a eu le cas je suis preneur ...
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2014, 05h42   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc mon calculateur est un 61359159807-01 ( plus référencé chez BM ). ET voici le coding complet sorti avec abrites
Type de fichier : rar coding BMW.rar (199 octets, 5 affichages)
Vieux 10/09/2014, 09h23   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon mort pour mort ... J'ai mis un + apc sur le marron (ancienne masse) du contacteur de boite . A l'intérieur du module j'ai coupée les 2 pines des feux de recule et soudée une résistance de 20 hom sur la masse pour faire un leurre . Et sur les 2 pins de de sortie des feux j'ai soudé directement le signale en provenance du contacteur . Au moins les feux de recule fonctionne et sans faire allumer le check controle .
Et puis ca n'empechera pas de changer un jour le boitier si besoin ...(475 euro)
Bonne journée
Vieux 10/09/2014, 21h55   #4
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, le boitier s'appel LMA ou LMA2
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
Ecomouv (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 00h39   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Julian
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
feux diurnes lomme PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2013 20h51
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
