| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour,
j'ai remplace un UCH de clio2 ph2 par un neuf en consultant le code reseve de l'ancien et nouveau apres son apprentissage et reafectation des cles, le code reserve entre 18 et 23 sont different entre les deux UCH bien sur maintenant le code pin n'est plus le meme la seule difference le VF1 du vehicule ne peut etre renseigne sur le nouveau quelqun a t'il constate cela si besoin j'ai les captures ecran merci |
slt je pense tout simplement que ton uch neuf a deja etait utiliser car s'il etait vierge tu aurais que des ffffff ou 000000 donc post ton dump tu aura un vierge
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | multi290 (07/09/2014) |
merci, non l'UCH c'est un neuf commande chez renault son apprentissage c'est déroule normalement et fonctionne correctement, j'ai juste comparer le code réserve de l'ancien UCH avec le nouveau avant et après son apprentissage et je m’étonne qu'il soit différent de la ligne 1 a 17 reste identique et de 18 a 23 ils sont différent ainsi que de 24 à 36 avant sa configuration, de la ligne 1 à 35 il y avais que des zéros pourrait il s’agir d'un nouvel algorithme de la version du boitier? merci |
| clio2 km | jpay2 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/10/2013 17h08 |
| clio2 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/02/2013 22h35 |
| Air bag clio2 | julien74 | Airbag | 4 | 03/10/2012 09h27 |
| sbb et clio2 | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 20/06/2012 09h56 |
| clio2 dci 80 ch | solution auto | Chiptuning | 9 | 29/07/2010 20h26 |
