Vieux 05/09/2014, 13h22   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Probleme DIAGBOX ne marque que en CAN.
Je fais pas mal de véhicules recents, donc tout passe bien mais pour les anciens véhicules qui ne sont pas en CAN (307 phase 1, 206...) impossible de rentrer dedans, je n'ai jamais réussis.
Ma question est: Faut-il installer lexia et PP2000 pour les anciens modèles? J'ai seulement installé DIAGBOX.
Merci.
Vieux 05/09/2014, 13h24   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Merci.
Donnes un peu plus de détails : version diagbox utilisé ???? interface flashée ????
Je pencherais pour un problème hardware de ton interface .... sur la carte relais ...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (05/09/2014), ecutech (06/09/2014), Mathieu35500 (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 13h26   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
3 possibilités;
-soit tu es sous seven 64 bits tu peux faire que le can
-soit ton interface n'est pas complète au niveau du hard,mauvaise qualité
-ou les 2 possible aussi
Vieux 05/09/2014, 15h26   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
DiagBox contient déjà PP2000 et Lexia , c'est lui qui te laisse le choix en fonction du véhicule , moi perso , j'ai déjà eu ce cas là après une install sur un PC ! J'ai tout désinstallé et réinstallé et impecc !!
Ceci étant c'est vrai que un peu plus d'info sur ta version et ton interface serait intéressant ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 05/09/2014, 19h37   #5
Mathieu35500
Interface non flashée et installée sous windows XP pro ;) mais c'est diagbox 6XX... j'ai une autre interface neuve je vais essayer et on vera bien :S
Merci pour vos réponses.
Vieux 08/10/2014, 20h15   #6
Mathieu35500
J'ai acheté un new ordi et une new sonde avec la nouvelle version du forum toujours le meme problème ^^ aucune liaison avec le véhicule.
Vieux 24/10/2014, 19h05   #7
Mathieu35500
j'ai réussis, j'ai fais la manip sur les deux ordis(celui pour un ami et le mien) donc je partage pour les gens qui auraient le même soucis.
Pour les anciens véhicules qui s'ouvrent avec lexia ou PP2000, j'ai le message d'erreur a chaque fois, donc je retourne automatiquement au menu et la je débranche et rebranche la sonde au niveau du connecteur usb (tout en laissant la sonde alimentée par le véhicule) puis là je relance PP2000 ou lexia et c'est bon.
Je suis obligé de faire ça a chaque fois par contre.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
juju64 (24/10/2014), vortex (26/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 13h05   #8
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
bojour
reflash ton interface avec le firmware de nlc
ca corrige le faite de devoir brancher et debrancher ton t interface
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victeam For This Useful Post:
Mathieu35500 (04/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h20   #9
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
oui comme a dis victeam essaye de contacter nlc pour flasher ton xs evolution ainsi tu n aura plus de souci ;)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 13h27   #10
Teddy02
Avatar de Teddy02
Teddy02 is an unknown quantity at this point
j'ai vu qu'il y a plusieurs versions du PCB, est-ce que c'est certaines versions qui posent problème soit en CAN soit en VAN ou c'est toujours le firmware en cause ?
Teddy02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 20h30   #11
tartuffe
Avatar de tartuffe
tartuffe is an unknown quantity at this point
bonjour,
contrairement à Mathieu35500 mon Problème est que la DIAGBOX ne marche pas en CAN. ou partiellement.
sur C2 de 2008, possibilité de se connecter seulement sur la boite sensodrive.
pas sur les autres calculateurs!
il est possible de communiquer sur 206 de 2000 sous PPS2000
NB: Proxia v5.20 et APPLi-XS V4.2.4 /963830B
quelqu'un aurait une idée?
en attendant je vais aller lire le règlement pour être en règle avec le forum
je crois que c'est ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/11/2014 à 20h40.
tartuffe est déconnecté   Réponse avec citation
probleme diagbox karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/07/2014 15h42
problème installation diagbox trombino77 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 06/04/2014 21h34
probleme connexion vci sur diagbox h tech LEXIA, PP2000, DiagBox 15 19/03/2014 21h09
Probleme Diagbox 7.10 tony76 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/08/2013 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
