Vieux 04/09/2014, 17h48   #1
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up piece calculateur
bonjour à tous
je voudrais savoir sur un calculo bosch 0281010178 de renault espace 2.2 dci
à quoi sert cette piece : BYVB32-200 elle est située à droite des 5 transistors de puissance . parce que j'ai changé cette pièce sur un espace qui n'avais pas de commande d'injecteur car elle avais chauffé et tout est rentré dans l’ordre.
c'est pour cela que je veux savoir à quoi elle sert ou ce quelle alimente sur le véhicule .le seul défaut : par moment le moto ventilateur se met en route tout seul sans que le moteur soit chaud
merci à l'avance et bonne soirée à tous
Type de fichier : jpg WP_20140903_18_35_13_Pro.jpg (97,2 Ko, 89 affichages)
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 10h43   #2
robert
Avatar de robert
re salut à tous
pas de personnes intéressés par une réponse ,j'aurais pensé qu'il y avais plus de spécialistes dans les calculos.
merci quand même @+++++
robert
Vieux 14/09/2014, 00h57   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par robert Voir le message
re salut à tous
Salut Robert!
C'est le composant dessoudé sur la photo que tu as changé?
Si c'est le cas il s'agit d'un transistor de puissance, c'est le driver d'un actionneur. L'as tu contrôlé?
Si il a chauffé tu peux te rendre compte que la surface de contact (soit la partie étamée) est très faible et pourrait en être la cause. Sinon l'origine peut être l'actionneur lui-même ou son faisceau.
Bonne soirée.
Dernière modification par cedrsan ; 14/09/2014 à 01h07.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
lenoob (09/04/2015), robert (23/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 01h27   #4
zorbax19
Avatar de zorbax19
zorbax19 is on a distinguished road
Bonsoir Robert,
Voici un lien ou tu trouveras le datasheet de ce composant.
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/mXyzrvru.pdf
Ce n'est rien de plus que 2 diodes (ultra rapide) dans un même boitier en tete beche.
C'est le meme genre de composant qui est utilisé dans les alimentation a decoupage de PC.
C'est juste a mon avis utilisé comme redresseur. Si le composant est claqué il te manque une tension continue. Si tu remplace le composant la tension est de nouveau presente. Et donc ce que cette tension alimente est de nouveau opérationelle.
Zorbax19
zorbax19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zorbax19 For This Useful Post:
lenoob (09/04/2015), MecaTech (14/09/2014), redpoker (16/10/2014), robert (23/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 21h08   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
bonjour à tous
ca sent le coup de tournevis ca non ???
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
robert (23/09/2014)
piece 59 Digiprog haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 20 27/12/2014 06h58
trouver une réf de piece REDZONE31 Logiciel & autres documentations général 0 26/08/2014 01h15
Piéce Skoda Fabia Smichou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/08/2013 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
