Vieux 02/09/2014, 17h55   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Post hyundai getz 1.5 CRDI 3 CYL
j'ai fait un diag sur hyundai getz CRDI et il me dit P0340: défaillance capteur d'arbre à came. la voiture démarre très bien et reste puissante, mais le moteur fait un bruit bizzare et tremble au ralenti.
Ce que j'ai fait, quand on enlève le capteur d'AàC, le véhicule ne démarre pas. et quand le véhicule est démarré et quand on débranche le capteur, la voiture reste démarrée et sans changement.
Donc y-a-t-il vraiment un problème au niveau de ce capteur de phase? ou bien est-ce un défaut de calage de distribution?
j'ai besoin de votre aide les amis. et merci
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 18h09   #2
tico
Avatar de tico
la voiture fume blanc?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 18h11   #3
hughie
Avatar de hughie
non un peu noir à haut régime
Vieux 02/09/2014, 18h32   #4
tico
Avatar de tico
je pense pas c'est le calage...
Vieux 02/09/2014, 18h48   #5
hughie
Avatar de hughie
Quels sont les conséquences d'un capteur de phase défectueuse? à part un démarrage difficile.mais dans mon cas, elle démarre facilement
Vieux 02/09/2014, 19h02   #6
hughie
Avatar de hughie
j'ai déjà testé le retour d'injecteur et c'est normal. mais le bruit ressemble à un ratage.
Vieux 04/09/2014, 18h38   #7
tico
Avatar de tico
ben ce n'est pas sa apparament vu que sa démarre! cherche vers autre chose...la voiture na pas aspiré de la cochonnerie? filtre a air en bonne état?
Vieux 04/09/2014, 20h35   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par hughie Voir le message
Bon , tu as deux système /méthode , en ce qui concerne le capteur de phase , tu as le système le plus simple , le calculateur contrôle au démarrage , le capteur de phase et le pmh , et il contrôle si tout est en ordre .CA c'est le système le plus simple , et c'est celui que tu as .
ET il y a le systeme plus complexe qui contrôle en permanence le capteur de phase , si tu avais ce systeme quand tu as débrancher ton capteur tu aurais u un code défaut .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
hughie (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 07h29   #9
hughie
Avatar de hughie
merci pour ton explication. donc si je comprends bien, dans le premier système, le Capteur de phase n'est utile que pour le démarrage; et dans le second système, il joue un rôle majeur dans le système d'injection càd que si on débranche le capteur (moteur en marche), le moteur cale ou il devrait avoir un changement.
en fin de compte, le code de défaut P0340 signifie quoi alors si mon capteur fonctionne correctement?
Vieux 05/09/2014, 08h26   #10
maitre_flav
Que tu a un soucis dans ta distribution ( normalement ) , prend tes compressions pour voir l'état de ton moteur .
hughie (05/09/2014)
Comment programmer télécommande portes Hyundai Trajet CRDI 2006. aquarius75 Hyundai,Kia, Daewoo 0 27/08/2014 22h45
Besoin fichier original pour eeprom Hyundai Getz simo84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 07/10/2013 17h44
besoin immo off hyundai tucson 2L crdi EDC15 5P08C3 gzk Immobilizer dumps/solutions 6 09/02/2011 15h52
immo off hyundai santa fe CRDI moyopo Immobilizer dumps/solutions 10 14/07/2009 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
