| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour donc voilà jai un galletto 1260 jai voulu l'utiliser mais sa ne marchait pas. Donc je changer constamment les pilote mais toujours rien.ensuite j'ai vue dans un forum qu'il fallait installer fgtech je l'ai fait mais ensuite je me suis rendu compte que ce n'est pas pour le câble que j'ai.
Le problème que j'ai c'est qur maintenant mon cable est détecté comme" fgtech" meme sur un autre pc. Je voudrais savoir si c'est possible qu'il redevienne comme avant. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui il faut aller dans paramètre Windows quand il est brancher tu met "mettre a jour" et tu choisi "choisir le pilote moi même" un truc comme sa et tu donne l’accès au fichier du 1260 et c'est bon! le 1260 ne marche que sous xp et quelque fois sous vista mais a éviter avec les autres
hello, 1260 fonctionne sur toutes versions de Windows, 32 /64
déjà dit, !! c pareil pour MPPS V12 V13.01 perso je m'en sert sur un seven pro 64 maintenant!, avant ils marchaient sur un vista 32, et pas de soucis, ni pour l'un ni pour l'autre revoie ton installation, désactive ton antivirus edit : regarde ici pour les pilotes =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=1260 @+ Dernière modification par jphp ; 02/09/2014 à 19h40. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tico (04/09/2014) |
| utilisation galletto 1260 | micapolo | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 01/05/2013 12h49 |
| Probleme avec galetto 1260 | mecatronique | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 08/07/2012 11h16 |
| Probleme avec galetto 1260. | GREG58 | Programmateur de composant (flasher) | 26 | 13/03/2012 01h59 |
| Galletto 1260 | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/12/2009 21h03 |
