Vieux 23/08/2014, 14h01   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut defaut alimentation capteurs 206+
bonjour j ai une 206+ model2010 calculateur valeo v34.3
1156 741595
V29010501A
controle moteur CMDE9677592880
HW9666596780
qui demare pas au diag avec pps defaut alimentation capteurs
j ai debronche les capteurs suivant capteur vilbequin et capteur de clim mais sans succes
avez vous une idee ? et merci
l union fait la force
Vieux 23/08/2014, 14h16   #2
salut c quoi ta machine essence ?? hdi , 1.4 ??
dit moi mon ami le code moteur ??
electro_bordeaux1 (23/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 14h27   #3
electro_bordeaux1
merci jphp pour ta reponse moteur1.4 KFW
Vieux 23/08/2014, 16h30   #4
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je ne sais pourquoi mais je ne voie pas le rapport
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 23/08/2014, 17h54   #5
electro_bordeaux1
Envoyé par autodiagauto Voir le message
tu sais que parfois le capteur de clim peut nous bloquer le 5V et arret du vehicule c est pour ça que je debronche les capteurs pour eviter les doutes
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
autodiagauto (23/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 18h15   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
tu sais que parfois le capteur de clim peut nous bloquer le 5V et arrêt du véhicule c est pour ça que je débranche les capteurs pour éviter les doutes
Non personnellement je ne savais pas , par contre , je suis très désireux d'en connaitre plus sur la raison du pourquoi .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
autodiagauto (23/08/2014), electro_bordeaux1 (24/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 18h21   #7
autodiagauto
Bonsoir electro_bordeaux
je ne le savais pas
tous les capteurs de la clim
ou seulement celui de pression et température du fréon
Vieux 23/08/2014, 18h53   #8
salut, de manière générale mais c pas vrai pour ttes les marques, le capteur de pression de clim ou pressostat de clim est alimenté en 5 Volt et comme les capteurs de PMH et AAC sont aussi en 5 V , si le pressostat et en court circuit, il perturbe les alim 5 V du calculateur, et t'empêche de démarrer
pour notre ami contrôle si tu as des volts ds la broche du capteur AAC , change le capteur PMH ou contrôle a froid si tu as bien une résistance entre les deux pin du capteur PMH , ds les 500 a 800 HOMS environ de tete
Vieux 23/08/2014, 18h58   #9
farid iddir
Avatar de farid iddir
si non ton calculateur HS
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 24/08/2014, 16h36   #10
electro_bordeaux1
merci a tous les particippants a mon sujet je vais faire le controle de jphp et je vous tiendrez au courant
Vieux 24/08/2014, 17h14   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Problème capteur
J'irais plus voir du coté du capteur pression ADM ou moteur de ralenti.
Le PMH n'a pas d'alimentation 5V
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/08/2014), jphp (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 18h25   #12
Envoyé par YUMBO Voir le message
Pièce jointe 23934
bien vu, c juste pour le capteur AAC
electro_bordeaux1 (24/08/2014), YUMBO (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 23h07   #13
electro_bordeaux1
le capteur AAC c est un capteur actif il lui faut une alimentation 5V ou 12V
le capteur PMH c est un capteur passif pas besoin d alimentation
les capteurs yousfi Electronique 3 23/03/2014 21h55
les capteurs auto rahmani2008 Electronique 0 07/01/2014 10h28
Capteurs tachymetre haddock Automobile en général 8 02/07/2013 22h31
Doc sur tous les capteurs franckr Logiciel & autres documentations général 23 11/06/2013 13h38
Capteurs et actuateurs Formator Automobile en général 12 04/03/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
