Vieux 22/08/2014, 22h30   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Lecture BSI Valeo Peugeot 307 HC912DG128
Je souhaiterai savoir comment lire et écrire sur le processeur d'une BSI d'une Peugeot 307 HDI
BSI Valeo équipé d'un processeur HC912DG128
Avec l'UPA USB j'arrive à lire la partie eeprom du HC912DG128.
Par contre lorsque je veux programmer le processeur complet All Memory
la case est grisée
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Peux t on écrire sur le processeur complet avec un autre matériel genre xprog etc..
Merci pour votre aide
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 22h44   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
j'ai deja utiliser un xprog officel pour lire la flash+ l'eeprom del'mcu 912 pour les pin out cherche un peut dans le forum
carprog clone peut lire l'eprom aussi si t'as besoi du pinout donne moi un coup
cdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
el amine (25/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 23h30   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut voici les points de connections xprog upa etc
Type de fichier : jpg 9bu0.jpg (95,9 Ko, 404 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
danielif (24/08/2014), HOURAN (26/08/2018), karera 1 (23/11/2014), Nizar-maoukil (22/08/2014), perso69 (23/11/2014), RBX59100 (10/11/2014), Topal (14/02/2019)
Vieux 23/08/2014, 23h22   #4
matt1781
Avatar de matt1781
Mon problème n'est pas dans la connection avec l'upa.
Le problème c'est que la case est grisée lorsque je veux programmer le HC912DG128 en All memory, pour l'eeprom je n'ai pas de problème.
Vieux 24/08/2014, 01h32   #5
jpay2
Avatar de jpay2
il me sible que upa est pour eepropm et non pour flash.
Vieux 24/08/2014, 11h07   #6
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
bonjour,
avec le "beeprog+" je peut lire toute la mémoire (flash / eeprom) mais pour l'ecriture je n'ai accés qu'a l'eeprom si je selectionne les deux a la fois j'ai le message d'erreur, je pense que la partie flash de la memoire du microcontroleur est protégé en ecriture .
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 09h34   #7
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Avec xprog chinois je l'ai lu et écrit.
Des fois il faut jouer avec DG128A ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jah83 (18/01/2020), perso69 (23/11/2014), pif78 (06/09/2014)
flash pour bsi valeo variante b peugeot 307 komorovskij Réparation & Programmation 6 05/07/2017 15h48
Pin code peugeot 307 BSI VALEO say882 Transponder, code pin 2 08/03/2014 00h55
valeo s2000pm2 peugeot 206 ess aimanj750 Immobilizer dumps/solutions 0 28/11/2013 00h32
BSI Valeo Peugeot 307 calimero0000 Transponder, code pin 9 18/08/2011 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
