Vieux 22/08/2014, 22h10   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut kilometrage 307
salut tout le monde j'ai un soucis avec une 307 2.0hdi 90 enfaite son bsi s'est dechargé et il a remplacé le kit complet donc elle a démarré sauf que là elle affiche +ou-358000 alors qu'elle a + ou - 178000 il a remis un autre kit de démarrage mais le compteur affiche toujours 358000 donc que dois je faire pour lui remettre son km d'origine
ps : j'ai le bsi d'origine et le pin si je le virginise et je recode tous avec l'ancien ecu et clé ça remet les choses à l'ordre ou pas ?
Vieux 22/08/2014, 22h13   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut ryosaeba a tu demande de l aide mais a tu une preuve du kilomtrage que tu avais car plus ou moins 178000 km c est pas du sur moi perso je connais le kilometrage exact de mes voiture a 50 km pres du moins crdl
ryosaeba (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 22h22   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut ba je dis ça le client il ne peut pas savoir si c'est 178010 ou 17835 ou 178669 l'essentiel c'est que c'est du 178...
Vieux 22/08/2014, 22h23   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
bon ok mais ton client a une preuve de son kilométrage approximatif car si c est pas le cas je doute que quelqu un t aide sur TE car le kilométrage est un sujet tres brulant crdl
Vieux 22/08/2014, 22h25   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Le seul moyen et de remettre le compteur a zero puis le bsi au kilométrage initial + bsi vierge recodage et 2-3 apres contact et tous rentre dans l ordre .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Il faudrai un justificatif style contrôle technique .
Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h56.
Vieux 22/08/2014, 22h30   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir c'est très facile d’éprouver fait poster le dump de l'encien BSI et je te fait tous .
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 22h32   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Le fait de remettre juste bsi au bon kilométrages ne corrigera pas le dash il faut metre le dash a zero .
Vieux 22/08/2014, 22h34   #8
amrougafsa
donne le type et l'année du BSI
Vieux 22/08/2014, 22h38   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok c'est un 30/11/01 valeo bsi cox-00 9636760580 F
ce que je ne comprends pas c'est que le mec me dis qu'il n'a pas changé de compteur just ebsi ecu ... donc comment le dash peux prendre le km de ce bsi et le garder c'est possible ça ? sinon j'extrais le dump et je le post la dessus c'est un mcu je pense
Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h57.
Vieux 22/08/2014, 23h14   #10
amrougafsa
Envoyé par ryosaeba Voir le message
bien il faut lire et ecrire sur la MC912DG128
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
elitricista (27/05/2015)
Vieux 22/08/2014, 23h20   #11
amrougafsa
oui c'est possible les dash des psa prend le kms le plus élevé
Vieux 23/08/2014, 10h04   #12
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par amrougafsa Voir le message
oui biensur toute les psa sont comme ca
corrige le bsi et ces bon
Vieux 29/08/2014, 10h08   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
rebonjour les amis donc là j'ai récup le dump bsi ori de la 307 celui qui était corrompu et qui a était changer merci a toi amroughafsa de me dire cb que km il y avait et que dois je faire pour lui remettre son vrai km
Vieux 29/08/2014, 10h16   #14
amrougafsa
Bonjour fait poster ton dump
désolé puisque t'as deja monté le bsi il faut aussi poster le dump du dash pour le modifier ou bien le mettre a 0 km
ryosaeba (29/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 10h20   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut ori 307 (dump corrompu)
le voici le dump merci
Type de fichier : bin ori 307 km à corriger (dump corrompu).bin (2,0 Ko, 65 affichages)
kilometrage 207 krimousetif Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2014 23h47
kilometrage 406 Christou Tableau de bord (Dashboard) 11 17/01/2013 13h43
Kilometrage bmw f10 Blazer Tableau de bord (Dashboard) 16 31/03/2012 20h17
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
