Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour j'ai besoin d'un immo off sur un iveco ECU bosch edc16 0281011228 suite a une perte de clé parcontre j'ai utilisé logiciel immo_universal_3.2 immo totale mais la voiture ne demarre pas ci-joint dump 95640orig et dump 95640 OFF merci
si je me trompe pas, il faut que la clé est doit etre reconu. |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | taxi300 (17/08/2014) |
comme l'a écrit notre ami jpay2, il faut que la clef soit reconnue, et que la fermeture centralisée fonctionne,c'est impératif je l'ai encore confirmé hier sur un expert 1.6 hdi de 2004 bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | taxi300 (17/08/2014) |
salut c'est a dire a votre avis quand on perd les clés sur iveco edc16 pas possible un off ?donc je me demande pourquoi on débranche immobox quand on reprogramme un dump off sur ecu merci de me répondre
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu fait un off, c'est justement pour supprimer anti-démarrage,suite a perte de clés ou système non reconnu,débranche immobox fait ton off et démarre.
Salut taxi 300,
refais la même manipulation que tu as fait avec IUD 3.2, Peut-être que le dump est corrompu. |
merci bien le dump off de rida75 il a fait l'affaire probleme resolu
#8 | |
bonjour,
tu as du debrancher immobox avant de demarrer ? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous , jai essayer la methode a reda sur mon iveco daily 2007 mais ca ne marche pas . y a til un ordre a respecter avec immobox ent branchement batterie ? merci
| IVECO 0281011228 immo off | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 45 | 15/05/2024 09h19 |
| besoin D'UN FULL c17 0281011228 | lucas75017 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/12/2013 07h30 |
| iveco 0281011228 | cavignac | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/10/2013 18h31 |
| Iveco 0281011228 ECU | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/05/2010 20h48 |
| Edc16 vag immo off | slv | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/08/2009 17h41 |
