Vieux 16/08/2014, 17h21   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut simens ems3132
bjr tt le monde je cherche a réparer se dump d'une clio 1.2 simens ems3132
S110140201 A........8200326395. si possible aussi on off merci d'avance .
voici le fichier .
Type de fichier : bin khemi 1.2 ems 3132.bin (256,0 Ko, 24 affichages)
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 13h45   #2
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut immo off
voici ton off et coupe la ligne 58 si c'est un k line
dans le cas contraire, cad can line, le fichier ne marche pas
Type de fichier : bin khemi 1.2 ems 3132 off.bin (256,0 Ko, 33 affichages)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 15h59   #3
semsoum
Avatar de semsoum
merci hugie mais je sais pas esq c un can line ou un Kline .. comment le savoir svp !!
Vieux 13/09/2014, 17h29   #4
hughie
Avatar de hughie
si c'est un k: il y un fil sur le pin 58
or, si c'est un can line, tu as pin 27 et 57.
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
ggvaniou (25/08/2017)
Vieux 14/09/2014, 14h24   #5
semsoum
Avatar de semsoum
bonjour hughie se calculo a le même principe q le calculateur 1.4 16V simens 3132
l’antidémarrage c au file 58..... normalement c un K line !!!!! alors je coupe le file 58....!
Vieux 14/09/2014, 17h17   #6
semsoum
Avatar de semsoum
oupsssss dsl après une vérification du cablage ya pas de fil dans la borne 58!!! c a dire q c un can line !!! dsl
Vieux 14/09/2014, 17h39   #7
hughie
Avatar de hughie
vérifies les pins 27 et 57 s'il y en a.
Vieux 15/09/2014, 10h07   #8
semsoum
Avatar de semsoum
bjr oui ya un fil au 27 et au 57 !!
Vieux 15/09/2014, 13h07   #9
hughie
Avatar de hughie
donc c'est un ecu with can line. faut mettre un émulateur alors. je n'ai pas encore entendu parler d'un immo off pour can line siemens, et la seule méthode que je connais est de mettre un émulateur à 4 Fils.
Vieux 17/09/2014, 09h49   #10
semsoum
Avatar de semsoum
peu tu être un peu claire svp c quoi le un émulateur à 4 Fils et c consiste a quoi !!
Vieux 23/09/2014, 18h07   #11
hughie
Avatar de hughie
il existe un émulateur à 3 fils pour la liaison K-line. Pour ton cas, il te faut un émulateur à 4 fils càd 2 fils pour l'alimentation et la masse, et 2 fils pour Can H et Can L.
Vieux 27/09/2014, 12h22   #12
semsoum
Avatar de semsoum
bjr un émulateur tu veut dire un relais !!!
Question bsi simens 206 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 3 24/04/2025 11h47
injecteur simens hdi sam69 Vente, Achat, Echange 3 05/10/2012 08h34
immo off simens sid 801 everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2010 00h42
Kia shuma 1.5 , 1999g simens ecu skens Immobilizer dumps/solutions 1 17/12/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
