| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
bonjour je cherche le bronchement pour lire MC68HC08AZ32 Mask 0J66D avec x-prog et merci beaucoup
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | sandy976 (15/08/2014) |
hello
il y a beaucoup de difference entre upa usb et xprog ? je connais pas xprog mais j'ai conitec galep et upa usb, j'ai pas encore été bloqué sandy |
pour les pinout de ce type d'mcu regards la doc d'xprog je pense pas que tu prut lire les hc08 avec xprog clone sans mod speciel cdlt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est noté dans le choix du MCU comme le tient: For information please refer to XPROG-m
users manual (P/C: 3-001-0001) Mais il n'y a rien dans le manuel (dommage) C'est monté sur quel type de boitier/véhicule ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint une photo du branchement, il faut que ton x-prog dispose des autorisation pour lire ce genre de mcu
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/08/2014), r1lef (16/08/2014) |
la photo...............
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
merci bien pour vos reponse je repond a la question de notre moderateur j-sky il est monte dans l immobox de jeep grand cheroke3.1 calculateur bosch j ai cherche le off pour le calculateur dans le forum j ai pas trouve et je voudrais preparer un transpondeur puisque j ai pas le off c est pour ça que je cherche le a lire le mcu de l immobox j ai suivi les connections existtant dans le manuel de x-prog mais j ai le message suivant device is silence time out et merci bien pour votre suivi
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (16/08/2014), psychoneos (24/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/08/2014) |
peut etre que t'as oublier l'oscilateur de 4MHz ????????
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/08/2014) |
ci joint un une autre photo léve les pins 2/3 et 60 et surtout la 63 a GND.
branche une alim de labo est alimente ton x-prog, moi je l'alimente 9 volt mais il m'arrive sur certain MCU de passé a 12 volts |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/08/2014) |
merci dell pour ta reponse si j ai bien compris j enleve pin 2 . 3 et 60 et je bronche pin63 a la masse est ce que c est bien ça a part l allimentation
oui par exemple tu soulève la pin 60 et tu soude sur celle ci un fils reliant la b6 de x-prog,
Merci dell66 pour ta reponse je vais tester cette procedure et je te tiens au courant
Bonsoir j ai teste la procedure toujours le meme message d erreur device is silence time out error est ce qu il y a quelque chose qui manque et merci
| aide lecture mcu 5090920700011,mask 4L52H | MOURAD SPCMAX | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 10/02/2014 08h16 |
| mercedes vito 908az32 0j66d | skens | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/07/2012 16h56 |
| Lecture AM29F400 avec x prog m V5 | pif78 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 29/03/2012 23h25 |
| Probleme lecture 93c86 avec x-prog | fab76h2r | Transponder, code pin | 0 | 01/09/2011 15h21 |
