| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,
voila dans mon atelier une E90 de 2006 qui a pb de verou de colone,le cadenat rouge s'allume dés l'ouverture de la porte et impossible de démarrer!!! j'ai entendu d'une RAZ du compteur verou,est ce vrai ?? voici le dump de la 25040,si qlq1 peut me mettre un vierge mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as tu tenté tout F ?
j'ai tout tenté
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu en es rendu ou ?
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ce problème là peut se régler au codage ou à 50% des fois par le changement de la colonne qui est hs
Renault n'est pas le seul a avoir ce probleme apparemment :D c'est là que tu te dis vive les bons vieux neimans ;)
mot de pass plz
deja ue un probleme identic ,j'ai chercher beaucup mais sans succes bonne chance
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
j tout essayé mais sans succés !!!!
j'ai toujour le code defaut A0AF qui revient dans le boitier CAS,mais comme code inconnu !
qlq1 aurait sa siginification en EOBD ? mérci
j'ai deja vue des programeur qui sert a reparer le verou par obd II cdlt
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Pour réglé ton soucis il suffit de poser un émulateur ELV. Cela est très fréquent sur les E90. |
j'ai réussi a mettre le contacte,diréction divérouillée,mais le calculateur moteur est vérouillé! puis j mettre un off sur ce genre d' ecu ??
#15 |
voici le dump d'origine
ref: 0281 013 253 DDE 7 801 712
| verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne) | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 08/06/2015 16h55 |
| verou colonne sur passat | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/03/2014 09h30 |
| vierge verou colonne mercedes w210 | aimanj750 | Mercedes Benz | 2 | 07/11/2013 00h09 |
| verou de colone megane 3 | sosauto | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/11/2012 14h54 |
| colone verou grans scenic | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/07/2011 13h33 |
