Vieux 09/08/2014, 11h56   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut recherche pin 1 sur 95128 bsi psa
hello,
j'ai dessoudé une eprom 95128 d'un bsi de 407 2007 johnson control version 2.0
je ne retrouve plus mon repère pour positionner l'eprom à sa place, mon repère a du s'effacer lors du dessoudage et s'était la semaine dernière...
nyo4 ne me donne pas la photo...
est ce quelqu'un aurait ça ?
merci d'avance,
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 12h19   #2
salut, tu doit avoir 1 repaire GND sur l'eprom, c la masse,
sandy976 (09/08/2014), scorpion593 (14/07/2019)
Vieux 09/08/2014, 12h48   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
hello,
tu mets le bsi face a toi avec les cotés biseautés a droite , l'eeprom se monte alors avec l'écriture dans le bon sens de lecture , je sais pas si j'ai été clair !!
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/08/2014, 12h58   #4
sandy976 (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 13h04   #5
sandy976
Avatar de sandy976
TRES CLAIR MERCI
je pourrai ainsi remonter tout cela durant le we
comment je fais pour montrer mon rapport d'expert pour ce véhicule ? je peux le poster sans mot de passe ?
en fait c'est une 407, j'ai un rapport d'expert qui donne 60000 km, avec nyo j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur l'eprom, avec tachopro j'ai 496000 km ou 60001 km, sur le forum on me dit 127000 km et me precise que le fichier est corompu...
c'est un travail que je fais par correspondance donc y faut que ça marche alors pour ça j'aimerais poster mes dump pour avoir plusieurs avis, je precise qu c'est pas du biz de mielage mais bel et bien une reparation, le garagiste a connecté les element sur différents véhicuels...
mais il m'a envoyé le rapport d'expert.
merci d'avance,
sandy
Vieux 09/08/2014, 13h24   #6
salut, oui tu peux poster les dump, mais si le bsi a était branché sur d'autre système il as dut s'adapter, si les KILO était plus elevés !!!
donc pour l'expertise c cuit !!!
a moins de trouver les KILO ds le bloc ABS, mais ca risque d'etre pareil!!, là je seche
Vieux 09/08/2014, 13h54   #7
sandy976
Avatar de sandy976
il faut que je mette tous a 60000 km.
tu veux mon rapport d'expert pour confirmer ?
si posterai les dump apres essais de transformations...
merci encore
sandy
Vieux 09/08/2014, 14h36   #8
ton rapport , non c toi l'artisan responsable , lol
tu met le bsi a 60000, et le compteur a zero, ou le contraire c bon aussi, ca va s'adapter, au plus élevé ds ts les sens
Vieux 09/08/2014, 14h54   #9
sandy976
Avatar de sandy976
bien certain que je suis responsable mais je te demandais ça par rapport à ta fonction de moderateur...
je voudrais pas me mettre en difficulté sur te (comme ailleurs!)
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2014, 15h38   #10
non je te laisse j'assume t'inquiete
vas y c open pour moi
Code RCD 510 95128 MICHOU13 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/10/2013 14h45
pin from bin 95128 meca Transponder, code pin 1 28/05/2013 17h24
C3 bsi Valeo 95128 baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 27/02/2013 22h20
95128 bsi 407 coupé electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 11 17/10/2012 14h05
Urgent recherche dump vierge bsi 307 95128 leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/04/2012 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
