Vieux 05/08/2014, 09h26   #1
elperoloko
Avatar de elperoloko
elperoloko is an unknown quantity at this point
Par défaut e270 tcu calculateur bva
Bonjour jai un w211 fin 2002
Passages des vitesses en sous régime
Je pense a faire un reset ou réapprentissage du calculateur
Vidange complète avec prise pas de remonter d'huile pas de default enregistré.
Si des avis je suis preneur.
Merci le forum
elperoloko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 23h50   #2
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Qu'entend tuas par :Passages des vitesses en sous régime ???
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 07h07   #3
elperoloko
J'explique c'est a dire si je suis en pleine charge pas de soucis la boite passe tout a haut régime, mais si je roule doucement elle passe les vitesses a la hâte environ 1200tr.sorti de rond point je me retrouve facilement en 3 a 1200tr obliger de renfoncer la pédalé pour la faire rétrograder. D'où mon penchant pour le tcu
Vieux 07/08/2014, 11h55   #4
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
salut ,
a mon avis soucis de carte elec dans la boite (problème connue sur les 722-6), cette carte intégre les capteurs de rotations , qui tombent souvent en rade.
cette carte ce trouve meme sur ebay
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 12h09   #5
elperoloko
j'ai penser aussi a la carte , y a t'ils des codes défauts pour la carte ou les capteurs?
http://www.ebay.fr/itm/Mercedes-Benz...item19e62d6bd6
platine 109euro + 12 de frais de port
Jai des doutes osi car le phénomène est aggraver quand je roule avec du monde et surtout avec la climat.
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 12h54. Motif: fusion de messages
Vieux 08/08/2014, 09h59   #6
guigui525
Avatar de guigui525
salut , moi je commencerai par la avec:
vidange
changement crépine
joint de carter
prise (la femelle fixer sur la boite)
la carte elec
et faire le niveau à la jauge! (mercedes la vende 30€).
et apres tout devrais rentrer dans l'ordre
Vieux 08/08/2014, 12h48   #7
elperoloko
Je me suis mal exprimer, Jai déjà fais la semaine derniere la vidange filtre etc,
Je vais récupérer un diag pour vérifier les capteurs de la platine j'espère que ya accès avec avdi au test .
Vieux 08/08/2014, 12h56   #8
salut essaye une mise a jour de la boite, as tu un autocom ou wow pour réinitialiser ??
il existe une méthode manuel aussi a essayer sur ton système
Vieux 08/08/2014, 15h59   #9
elperoloko
Salut oui jai autocom , en manuel tu parle de la méthode du contact et pédale d'accélérateur? Si oui je croi que ça fait rien du tout effet placebo.
Vieux 08/08/2014, 16h06   #10
ok, ds wow je vois plein de reset possible pour ta boite
Vieux 08/08/2014, 18h58   #11
elperoloko
Merci pour avoir regarder donc je vais chercher a me procuré wow avec une registration
Vieux 08/08/2014, 19h36   #12
Envoyé par elperoloko Voir le message
c sur le forum mon ami , ca fonctionne sur ton interface autocom
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=autocom
Vieux 08/08/2014, 19h42   #13
elperoloko
Rien a dire a part grand merci rien que pour faire partager c'est très bon logiciels.
The Following User Says Thank You to elperoloko For This Useful Post:
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 20h01   #14
utilise le bouton thancks a droite plutôt !
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 20h08.
elperoloko (08/08/2014)
clear airbag E270 CDI Mercos78 Airbag 18 24/05/2014 23h31
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN Repzile Automobile en général 3 31/01/2012 08h04
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
