Vieux 03/08/2014, 05h37   #1
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Par défaut Golf4 1.9 tdi 1J
Bonjour la communeaute ,
Voila mon probleme , j'ai une Golf 4 1.9 tdi type 1J avec pompe injection electrique et injecteur simple et non pompe injecteur ,mon probleme est que la voiture a des probleme a demarrer on sent l'injection (fumee) et il faut vraiment insister ou guinze pour la faire demarrer
De plus elle n'accelere pas ou par accoup et n'arrive a peine que a 1500 tour max de pus elle ne tien pas bien le ralenti (ratement et mauvaise combustion)
J'ai fai un diag au vcds et mon me dit
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00532 - Tension d´alimentation
27-00 - Signal implausible
01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
J'ai tout controler meme la valve n75 elle marche,filtre gasoil,batterie tuyau petit turbo etc.. ,j'ai fait un effacement de code et la plus rien mais la voiture est toujours la meme.
Je commence a soupconner la pompe d'injection (actuacteur de debit interne). Qu'en pensez Vous?
Je commence a perdre espoir
MErci de votre aide
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 13h51   #2
Mecatronika
Merci beaucoup de aide MecaTech!
Tu fais reference a la sonde temperature moteur ou celle de l'air ambiant?
Vieux 03/08/2014, 14h32   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut dans la liste de tes défaut relève il y a ton débitmètre il faudrait que tu le débranche et que tu essaye de démarre.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gatch85 For This Useful Post:
MecaTech (03/08/2014), Mecatronika (03/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 00h29   #4
Mecatronika
Bonsoir ,et merci de votre aide.Cette voiture va me rendre dingo!!lol!
Moteur type : AGR
Bon voila j'ai change les pieces suivante :
debimetre
pompe injection
injecteur
cartouche gasoil
batterie neuve j'ai meme controle l'alternateur
appareil accelerateur controle il est ok (avec vcds)
fait effacement de code et c toujours la meme chose on sent l'injection venir et que le moteur veut demarrer mais rien il faut guinzer et hop sa demarre MAIS ralenti totalement instable quand j'essaye d'accelerer le moteur rate (fume noire mauvaise combustion)
mais parfois ca accelere jusqu' 1000/2000 t/m mais c totalement instable.
Defois meme le regime moteur monte et decend tout seul!!!!
Actuelement aucun code erreur , quel peut bien etre le problem?!? commence a perdre espoir.
Je pense que c'est l'ecu c qui guide mal la pompe qu'en dite vous?
Essayer avec un autre ecu juste en changan d l'eprom 24c02 ou il faut recoder le calculo ou bien meme le virginiser ou immo off?
Meerci d'avance!
Vieux 05/08/2014, 00h58   #5
gatch85
Avatar de gatch85
Salut mecatronika, au pire prend tes retour au injecteur et tu voit si il y en n'a un qui envoyé plus ou pas.
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
Mecatronika (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 01h18   #6
Mecatronika
J'ai fai in controle soit visuel que avec le VCDS et il sont dans la norme , j'ai meme essaye evec des injecteur neuf mais rien y fait!!!!!!
Ca pourrait pas etre le calculo?!?!
Vieux 05/08/2014, 03h32   #7
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
je pense peut être un problème mécanique moteur manque compression cylindre
peut être un segment d'étanchéité cassé ou le piston percé (fondu).
Ce sont des pannes qui arrivaient beaucoup.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 05/08/2014, 08h00   #8
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ta controlé ton volet étouffoir qu il reste pas fermé?
et ta vanne egr?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 05/08/2014, 09h45   #9
gatch85
Avatar de gatch85
Salut je pense que ton calculateur et pas le problème, sa serait plus un problème niveau moteur.
Vieux 05/08/2014, 23h01   #10
Mecatronika
Bonsoir la communeaute ,
probleme resolu changement de calculo effectue et hop tout est redevenu normal!!
Merci a tous pour votre aide et soutient.
The Following User Says Thank You to Mecatronika For This Useful Post:
diagprog (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 23h05   #11
lulu19100
Avatar de lulu19100
lulu19100 is an unknown quantity at this point
moi j'ai eu le meme soucis s'était un segment d'étanchéité cassé donc verifié aussi si ce n'est pas sa ...
lulu19100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 22h15   #12
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
non sure c'est défaut avais des codes défauts en relation avec l'électrique , j'aimerai comprendre pourquoi quand on a des codes électrique on se force a dire problème mécanique .
je viens de voir ton probleme moi j'allais te dire de regarder t'as masse commune !!! ou ton calculateur
farmane69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 11h29   #13
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par farmane69 Voir le message
regarde dans le premier post, il a effacé c defaut et il ne sont pas revenu, donc c defauts ne sont pas forcement lié a ca panne, donc il les a noté, effacé et recontrolé, si y resorte pas tu peux pensé a une panne mecanique, voila j espére t avoir repondu.
ABS Golf4 digicar ABS, ESP, DSC 5 12/05/2013 23h23
SOS demarrage golf4 tdi formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 17/12/2012 17h19
immo off golf4 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 2 25/08/2012 20h04
Golf4 nany Immobilizer dumps/solutions 1 02/03/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
