Vieux 02/08/2014, 19h00   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Post capteur ESP G419 GOLF 4 TDI 2.0
voila mes amis j'ai un problème avec le témoin ABS et angle de braquage reste allumer voila les défaut avec la valise VAS 1.capteur angle de braquage panne dans le circuit ...........2 capteur ESP G419 ..........3 capteur pression de frein j'ai nettoyer tous les capteur esp le problème présent qu il qu un de vous as une aider sur ce capteur ESP...G419 est merci d'avance
Dernière modification par cedrsan ; 03/08/2014 à 01h10.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
VENZA2010 (20/12/2014)
Vieux 02/08/2014, 20h14   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par marcusbilly Voir le message
Hello,
Donne la définition complète des défauts
ensuite il faut faire une calibration du capteur d'angle ( G85 ) déja , les autres défauts sont peut être liés
a+
Procédure calibration :
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/08/2014 à 20h17.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
marcusbilly (02/08/2014), VENZA2010 (20/12/2014)
Vieux 02/08/2014, 21h38   #3
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
bonjour a tu fait un calibrage d angle de volant ? ensuite regarde si la platine tournante qui se trouve derriere ton volant si il n y a pas un fils couper ou conectique abime bon courage
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2014, 20h01   #4
marcusbilly
merci a votre repense oui j'ai fait Réglage de base du capteur d'angle de braquage mais le témoin ABS EST triangle d'angle de braquage reste allumer les défaut calculateur mal codé 1044 ............angle de braquage 778...........pression frein 1435.........unité capteur ESP 493 mais je me demande pour quoi sur le groupe VAG indique le défaut globale n'indique pas un seule capteur comme peugeot par exemple capteur roue avant gauche ....ext est comment en faire une Réglage de base du capteur d'angle de braquage avec le VAS pc V19
Vieux 04/08/2014, 21h55   #5
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Salut, ce défaut est suite a un démontage du volant ?
Si oui le capteur de lacet doit être mal remis, il y a un voyant mécanique qui apparaît en jaune quand il est en bonne position (position initiales, roues droites)
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 22h02   #6
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
regarde dans les parametre quand tu as les roue droite tu doit etre au environ des 0°
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoteknic81 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2014, 21h09   #7
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Si ton volant a été démonté, ton capteur d'angle de volant a-t-il bien été remis ? (le point jaune bien visible.... avant le remontage.... puis il faut faire la procédure ci dessus...
seb
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
positionnement des capteur C3 Hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/11/2012 13h27
CAPTEUR T° EXT tdb golf 5 Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
