| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr l'équipe :)
voila je veux faire une copie de mon calculateur ford 1.6 tdci sur un de psa tout se passe bien! en bdm je précise...mais la voiture ne démarre pas qui a une idée? |
Je pense que tu essais d'écrire une lecture obd au bdm donc ca ne peut pas aller.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'architecture ford n'est pas la même que psa , pour moi sa peut pas le faire ...
peut être que je me trompe. |
sylvain...c'est une copie bdm XD 2050ko...une lecture complet de mon calculo
et breizhelec je ne sais pas non plus...et j'aimerai bien savoir... |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Breizhelec (02/08/2014) |
les moteurs sont identique, y'a juste un piège quand on met un moteur psa sur ford, ou inversement, il n'ont pas la même poulie d'arbre à came, donc quand on fait le transfert faut recuperer celle de la voiture. Ca pourait t'être utile, ou pas.......
| The Following 3 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
communique nous les numeros bosch sur les ECUs (0281 xxx xxx)
je vais te dire si ils sont compatibles ou pas. |
| The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post: | tico (07/08/2014) |
merci prodlt mais je ne pense pas que se soit sa...juste comme manolik le dit...9hz ou un truc du genre..numero boitier ford 0 281 011 612 et celui de psa 0 281 011 560
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Essaye d'injecter la flash et l'eeprom séparement. |
c'etait au cas où le moteur avait était changé aussi.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
entre un galaxy ford et un sharan vag tdi ca n'est pas possible non plus
car un a un immo ford et l'autre un immo vag ... |
slt kennfeld
j'ai balancer le full bdm dans le calculo et donc l'immo aussi |
@prodlt
bingo, tu as mis le doigt sur mon problème ![]() résumé: j'ai réceptionné un cmax de 2003 avec un calculateur edc16 de PSA, le moteur démarre avec un ralenti élevé sans plus le gars a acheté ce véhicule pas chère, je ne sais pas encore si le moteur est psa ou ford, il n'y a pas de volet à l'admission, comme sur les premiers 1.6 hdi de psa j'ai monté un calculateur ford 0281011612, avec un off tous est ok, pression carburant etc etc, pas démarrage dtc: synchronisation aac, je vérifié la connectique, tous est ok,je m’apprêtais à acheter un capteur aac jusqu'à ce que je lise ton poste.peux tu me donner plus de précisions concernant ce problème, est ce que je me contente de changer la poulie ou il y a autre chose à faire merci bonne journée pour ceux qui ont les pieds dans l'eau, et les autres qui comme moi sont sur la liste d'attente |
Salut, apres verif des tes numeros HW, ils sont incompatibles.
et pour ta ref, il n'y a aucun autres boitiers compatibles, tu es obligé de prendre la meme ref. |
j'avais eu le problème, un collégue ds son garage avait changé le moteur sur un ford et monté un psa, mais il ne me l'ont pas dit parce que pour eux il étaient identique. après une bonne galére un bout de temps finalement on à juste changé la poulie d'aac et elle à demarré niquel.
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | j-sky (10/08/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La synchronisation villo aac ca te parle un peu? ;)
| lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 | requin51 | Chiptuning | 23 | 11/07/2014 12h50 |
| avis au connaisseur calculo ford EEC IV | guigui525 | Chiptuning | 1 | 02/07/2014 00h11 |
| 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible | Ben29200 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/04/2014 06h58 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/08/2013 22h23 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2013 00h32 |
