Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 01/08/2014, 07h47   #1
herve77720
Avatar de herve77720
herve77720 is an unknown quantity at this point
Par défaut Tachygraphe
bonjour a tous .
Je recherche une solution pour des vehicules pour l'export
Modifie la vitesse tachygraphe de 70 a 90 .
Possible.
merci a tous herve
herve77720 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 09h08   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par herve77720 Voir le message
bonjour a tous .
Possible.
merci a tous herve
Merci de terminer ton inscription ,
il manque l'avatar et la présentation , voir le lien du règlement ci-dessous
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 01/08/2014, 12h25   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut Hervé, sa doit pas être possible parce que c'est appareil sont bride a une certaine vitesse pour les camions.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 16h21   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
c'est possible , tu as quoi comme tachy , et tu souhaite le mettre sur quelle type de véhicule ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 09h22   #5
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Hello, pour ton limiteur de vitesse:
Il est quasi impossible que ton PL soit limité à 70 k/l:
Les "normaux" : 90 K/h
Les bus: 100 K/h
Les pétroliers ne doivent pas dépasser 80 K/h
Si tu régules à 70 K/h tu dois avoir une panne.
Sur les anciens PL un simple verrin pneumatique tu bloques ton accélérateur sur la pompe à injection, un petit réglage de la tringlerie et hop K2000 PL
Sur les "nouveaux" c'est le calculateur moteur qui te bloque ton injection en fonction du nombre d'impulsions envoyées du tachygraphe.
Si ton tachy fontionne, c'est le concessionnaire Mercedes DAF Scania...qui le reprogramme dans le calculateur.
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
herve77720 (29/08/2014), samigravano (01/08/2020)
Vieux 05/08/2014, 20h09   #6
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Ton tachygraphe n'est qu'une passerelle qui traite mémorise la vitesse.
La vitesse de limitation est enregistrée (sur le pl moderne) dans le calculateur moteur.
S'il bride à 70km/h la taille des pneumatiques peut etre également en cause.
Il faudrait vérifié si via un gps le 70 compteur correspond au 70 gps.
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 16h26   #7
herve77720
Bonjour les amis .
Les véhicules que je dispose Renault premium pétroliers.
Les véhicules coupes bien a 70 kms/H
Je sais que renault le fait via une valise?
Avez vous une solution
Merci herve
Vieux 25/08/2014, 17h26   #8
samlor
Avatar de samlor
samlor is on a distinguished road
sur le PL c'est pas forcement evident , je travaille sur du bus notament des moteurs cursor F2B(Iveco qui equipe les Renault ) et la valise (easy) a des fonctions restrainte en garage "client" il faut passer par la concession qui même eux doivent demander un acces serveur en Italie pour toutes modif.J'espere me tromper mais ça va etre chaud sans avoir recours a eux .
samlor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samlor For This Useful Post:
Vieux 29/08/2014, 21h56   #9
herve77720
Je suis passe chez renault ce matin ils mon Facture 70 euro
Vieux 14/06/2020, 00h05   #10
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Le Chronotachygraphe est-il un composant indispensable sur les camions Mercedes Atego, Axor, Actros par exemple?
On l’appelle alors TCO ou DTCO
Moi je souhaite les supprimer vu que ce dispositif n'est pas exigé jà e pqr le code de la route ici chez nous.
On ne sait meme pas ou acheter les disques.
En plus ce TCO tombe souvent en panne...
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Le tachygraphe numérique amrougafsa Electronique 0 30/12/2013 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
