Vieux 31/07/2014, 23h54   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut programmeur ak300 bmw
bonsoir a tous je voudrais savoir si le ak300 et un bon produit concernant les programmation de clefs bmw en partie pour le cas 2 de bmw serie e92
Vieux 25/08/2014, 17h44   #2
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
personne???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2014, 22h54   #3
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Tres bon produit marche tres bien et en plus il fait aussi l'odometre pour certain model.
Tester sur cas 1.cas2.cas3.cas3+
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 23h54   #4
karera 1
Avatar de karera 1
c'est ok je l'ai recu est je suis entrain de le tester par contre il y a cette histoire de lock et unlock pcf 7943 et 7944 seulement j'ai une cle pcf 7945 je n'arrive pas a la deverouiller donc impossible a reprogrammer j'accede a toute les info de la cle le numero vin le kilometrage etc et quand j'ai fait une lecture du boitier cas il me dit reprogrammation possible seulement en mode bdm le boitier un cas 2 blanc serie 3 comment faut il le faire en mode bdm !
Vieux 07/11/2014, 19h19   #5
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Bonsoir
J'ai aussi un ak300 mais je n'ai jamais réussi non plus a trouver une solution beaucoup des transpondeur sont des pcf7945 et donc pas modifiable.
mais je suis preneur d'une solution.
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 01h34   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Il faut un transpondeur vierge pour la plupar du temp pour pouvoir reprogramé c'est pour ca que cest loock
Et le mode bdm veut dir sur table avec la cas ouver directement sur le prosesseur
Souder des fil
Il me samble quil y a un grnre de clips qui va direct sur le mcu et pas besoin de souder
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
karera 1 (17/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 20h45   #7
thepilote
Avatar de thepilote
Attention, j'en remarqué que les infos lu des clés BMW sont souvent mauvaise avec mon AK 300. le VIN est ok mais les KMS sont faux.
Vieux 30/12/2014, 23h42   #8
karera 1
Avatar de karera 1
je vien de commander une clef vierge bmw pcf 7944 elle et reprogrammable plusieur fois il me semble une fois programmer elle passe en locked il faut faire unlocked et reprogrammable a nouveau faut que j'essai pour voir ce que ca donne des que j'ai un resultat je ferais un retour !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (31/12/2014)
Vieux 01/01/2015, 14h20   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai un souci avec les fils a souder pour le mode bdm sur le cable fournie il y a plusieur fils de couleur sur un des fil il y a une bague avec le numero 1 lorsqu'il faut souder les fils par rapport a l'image (les photos) des boitier cas il les couleurs qui ne corresponde pas au cable qui m'a ete fournie sur la photo il y a le fil numero 1 en rouge moi sur le cable il est bleu et vis versa c'est pareil pour tous les numero rien qui concorde et lorsque admett'on je dois souder le fil 24 je dois compter a partir du fil numero ?
Vieux 01/01/2015, 16h43   #10
thepilote
Avatar de thepilote
Avec le ak300 il faut partir de la 1(la seule numéroter) et compté les fils, les couleurs ne corresponde pas.
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
karera 1 (01/01/2015)
Vieux 01/01/2015, 17h45   #11
karera 1
Avatar de karera 1
c'est ce que j'ai fait nickel lecture impeccable !
eprom 4ko
flash 256 mo
thepilote (05/01/2015)
Vieux 01/01/2015, 20h44   #12
thepilote
Avatar de thepilote
C'est une clé chinoise de ta commander?
Vieux 01/01/2015, 22h53   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ak 300
oui chinoise avec pcf 7944 !
par contre il y a un autre cable je crois dans le kit qui y a d'ecris dessus dash comment il s'utilise c'est a dire ou il se branche ?
voici la photo :
Type de fichier : rar bmw-cas-ak300-key-maker-07.rar (65,5 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/01/2015, 10h33   #14
thepilote
Avatar de thepilote
Je n'ai jamais utilisé ces adaptateurs, je me suis moi même poser la question mais j'en ai jamais eu l'utilité.
Pour les clés j'ai déjà programmer des PCF7945 (chinoise) qui elle aussi a ma grande surprise j'ai pu les "delocked" après programmation et les reprogrammers. (avec un digimaster3)
le seule souci que j'ai avec ces clés c'est que parfoit (1 sur 50) elles perdent le code radio donc plus de fermeture/ouverture centraliser. il faut alors la ré-insérer dans la voiture et hop ca fonctionne direct.
karera 1 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 01h05   #15
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ak 300
Envoyé par thepilote Voir le message
je confirme apres teste incoherence au niveau des infos kilometrique entre ce que j'ai vue au compteur et ce qui est dans la clef !
thepilote (04/03/2015)
chois d'un programmeur passion-auto Programmateur de composant (flasher) 9 14/10/2012 21h51
Programmeur de cle psa francois Outil de programmation 26 25/11/2011 13h50
programmeur AD900pro taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 21/11/2010 17h59
programmeur MEMProgL rask Programmateur de composant (flasher) 0 13/10/2009 19h55
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
