Vieux 31/07/2014, 16h18   #1
binocas
Avatar de binocas
binocas is an unknown quantity at this point
Par défaut Impossible trouver VCI
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème et si quelqun peut me donner un petit coup de main ce serais super.
Bon, j'utilisais autocom 2012.3.2 et tout fonctionnait parfaitement... C'est alors que j'ai décidé de installer autocom 2013.3 en suivant le tuto présent ici dans le forum, désinstaller la version precedante, ccleanner, ... voilà, tout c'est bien deroulè...
Le problème, c'est que maintenant, quand j'essaye d'installer mon VCI, j'ai le message d'erreur "Impossible trouver VCI"
Es-que quelqun à dejà eu ce problème ou sait comme le résoudre?
J'ai essayé de revenir sur autocom 2012.3.2 e c'est pareil....
J'ai jeté un coup d'oeil dans les peripheriques usb et le vci est bien trouvé et installé....
Peut-être un conflit niveau firmware? je sais pas...
Quelqu'un pourra m'aider svp?
Merci d'avance
binocas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2014, 16h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par binocas Voir le message
Bonjour à tous!
Merci d'avance
Merci de terminer l'inscription , il existe quelques obligations avant de poster ,
je t'invite donc a lire le règlement du forum dans un premier temps ,
Tous les liens sont ci-dessous.
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
binocas (31/07/2014), seadoo831 (01/08/2014)
Vieux 31/07/2014, 16h40   #3
binocas
Avatar de binocas
Oui c'est vrai... Désolé!
Vieux 31/07/2014, 19h25   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Bonjour quand tu branche ta vci sur la prise de quel couleur s affiche les LED ?
si c est rouge ton firmware a sauter
vas dans installation matérielle. essaye de faire une recherche port com et une foi qu il a trouve ta vci mise a jour micrologiciel ça devais rentrez dans l ordre
tien nous au courant si non il faut flacher ta vci il me semble avoir vue un tuto sur le forum.au cas ou j ais les programme nécessaire
cordialement
Dernière modification par stephane ; 01/08/2014 à 09h04.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
binocas (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 08h15   #5
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
bonjour eface le dosier dans
C:\Documents and Settings\**USER**\Application Data\Autocom\
et refait a nouveau l'activation
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2014, 13h19   #6
binocas
Avatar de binocas
Merci de vos réponses...
Stephane, quand j'allume la vci le led est rouge, donc comme tu m'as dis, c'est probablement un probleme de firmware... Et quand j'essaye de faire la manip recherche port com, c'est la que j'ai le message d'erreur.
Saurais-tu me guider comment flasher la vci? merci.
Geoge11, j'avais dejá essayé cette procedure, mais rien à changé... Merci quand même.
Vieux 01/08/2014, 13h50   #7
stephane
Avatar de stephane
Bonjours
Oki pas de soucis dejas demonte ta vci et dit moi si c est une simple ou une double carte ?
Si ton pc la reconnais c est dejas une bonne chose.
Vieux 01/08/2014, 14h05   #8
binocas
Avatar de binocas
Slt à nouveau!
Je l'avais dejà démonter pour voir si je trouvais quelque chose d'anormal, et c'est une double carte (2 cartes qui s'emboitent, c'est ça? ^^ )
Oui mon pc, reconnais les 2 dans les peripheriques, usb et port com
Vieux 01/08/2014, 14h14   #9
stephane
Avatar de stephane
Oui pour la double carte le principe est le même mais je n ais jamais eu l occasion de le faire sur une double je me renseigne des que je suis chez moi (mardi) en attendant regarde ce liens c est en gros ce qu il faut faire sur un simple et part expérience ça fonctionne tres bien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28222
Ca te donne une idée du boulot
Dernière modification par jphp ; 01/08/2014 à 19h47. Motif: fusion de messages
Vieux 01/08/2014, 14h23   #10
binocas
Avatar de binocas
Bon, je vais jeter un coup d'oeil et je tiens au courrant!
Un grand merci de ton aide! :)
Vieux 01/08/2014, 14h24   #11
stephane
Avatar de stephane
Pas de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
binocas (01/08/2014), prinzo57 (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 14h50   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'ai fait la méthode photos 3 sans ajouté un interrupteur et sais très bien passé compte une dixaines de minutes pour le transfert du firmware.....
mon interface cdp+ a aussi planté pendent le changement de firmware 01.2013
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
binocas (01/08/2014), stephane (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 16h25   #13
binocas
Avatar de binocas
Merci à tous! Je vais essayer la manip dès que possible et je vous informarais du resultat.
Merci beaucoup
Alors les gars... J'ai ouvert mon interface, et comme c'est un double carte, j'arrive pas à trouver les bornes J400 et TP204 comme sur l'image 3.
Qqlun sait comment y contourner?
Dernière modification par jphp ; 01/08/2014 à 19h48.
The Following User Says Thank You to binocas For This Useful Post:
Vieux 01/08/2014, 17h21   #14
stephane
Avatar de stephane
A tu une photo de ta carte a balancé
Il faut forcément trouvé le point pour passer le processeur en mode bootable si non tu ne pourras rient faire
c est dommage que je n ais pas mes docs !!!!!
binocas (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 10h17   #15
stephane
Avatar de stephane
Salut binocas
Bon j ais trouvé une piste (a développé) en passant par la micro sd reste a trouvé le programme pour injecté le firmware de la carte au micro ........je fait peut être fausse piste mais si ca marche.
Si quelqu'un a une idée ou une autre solution ce serais cool .je n ais malheureusement pas de double carte sous la main pour analyser et testé
je vois mon frère qui est ingénieur en électronique je vais lui posé la question cette après midi je te tiens au courant
autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI electro_bordeaux1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 20/06/2020 01h40
ou trouver nyo4 mustauto Tableau de bord (Dashboard) 7 27/09/2015 00h48
trouver le pin sur une twingo skikdi13 Transponder, code pin 10 19/04/2015 00h32
Ou trouver le code pin 307 labullos Transponder, code pin 3 16/05/2014 14h37
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
