Vieux 30/07/2014, 21h46   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut Pompe injection niaasan almera tino
bonjour a tout les membres TE voila le souci mon père m appel me dit que son Nissan 2.2 di c'est coupe tout seul sur la route impossible de redémarrer la cause a 99% pompe vp44 !!!!!!!!!!! mon point de vue passage a la valise aucun défaut juste le voyant moteur la galère la pompe ce trouve derrière le collecteur d échappement ya t il une solution sans demonter ce collecteur pour pouvoir accéder au module électronique merci a vous tous
Vieux 30/07/2014, 22h00   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Si la pompe est en cause , un défaut " module de pompe en panne " où " défaut communication calculateur pompe injection " devrait apparaître .
Tu dit aucun défaut et MIL allumé au tdb ?
Tu as utilisé quel outil pour le diag ?
___________________________
www.123diagauto.com
INVICTUS (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 22h04   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut diagnosis29 autant pour moi oui ce default ressort défaut communication calculateur pompe injection et voyant moteur allume au tdb
Vieux 30/07/2014, 22h15   #4
diagnosis29
Ok , donc plus de doute possible sur l'origine de la panne !
Maintenant si le calculateur pompe n'est pas vraiment accessible , c'est pas gagné sans démontage , car il ne suffit pas de changer le mosfet pour une réparation durable , le transistor hs n'est que la cause , il faut que tu contrôle l'isolement des fils electrovannes ( fils dénudés) et aussi lelectrovanne d'avance à contrôler ( dépôt de crasse qui l'empêche de manoeuvrer et fait chauffer et claquer le transistor ,
Pour une réparation durable , il faut démonter !!
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 30/07/2014, 22h19   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pour info le gazoil arrive pas au injecteurs
Vieux 30/07/2014, 22h22   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci l ami pour le soutien que tu apporte je vais voir tout ca demain
diagnosis29 (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 22h25   #7
diagnosis29
Oui normal , l'alimentation du calculateur passe par ce transistor , donc il n'est plus alimenté et n'envoie pas l'info d'injecter , et ne reçoit pas d'info de l'écu moteur.
www.123diagauto.com
immo off almera tino 2.2d 2001 francab Immobilizer dumps/solutions 47 09/10/2026 20h16
immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi goldorak Immobilizer dumps/solutions 4 07/06/2018 09h55
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
