| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour qui sait comment recuperer le code skc pour programmer une cle sur une AudiA3 de 2006, j ai deja le code pin de demmarrage et elle est en mode safe
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Pour obtenir ton code skc c'est très simple tu te rend dans chez ton concessionnaire audi avec ton code pin et ta carte grise et il va gentillement te donner ton code a 7 chiffre n'oublie pas de lui demander le numéro atelier ainsi numéro importateur sinon impossible de faire ton apprentissage de clé. Voila tout
« Ma vie est mon seul enseignement. » |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, ton code SKC est bien en 4 chiffres/lettres? Si oui,envoi le moi.
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | Meziane93 (28/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si les A3 2006 sont les memes que celle de 2004 140ch (bkd), alors il me semble que celui à 4 chiffre fait l'affaire en rajoutant un 0 devant. Merci e confirmer. |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Meziane93 (28/07/2014) |
Non c bon g règle le pblm il y avait pas le même code dans le compteur et ECU les Mek me l avait pas déclaré ces raclures et avec une option avdi officiel bien chère tout est rentre en ordre merci a tous
Merci chaton du 38 mais sur le forum ont est la pour trouver des solutions qui contourne les concession
Pardon le message était pour auto diag concept merci
Il fallait resynchronize le compteur avec ECU c était un peu compliqué et risque
| audi A6 2.7 td quatro 2006 | messhi78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/04/2014 15h22 |
| code pin c 4 2006 | Nizar-maoukil | Transponder, code pin | 2 | 11/02/2014 20h26 |
| ERREUR audi a4 DEF 2006 | alexdu13400 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 23/12/2013 15h00 |
| SCHEMA cablage radar de recul AUDI A3 2006 | 2pac | Mécanique générale | 9 | 20/11/2013 21h36 |
| code pin gol plus 2006 | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 07/08/2012 01h53 |
