![]() Date d'inscription: octobre 2013
bon jour camarade soucie sur le diag box en volant faire un diag sur une 406hdi de 2001
après entre vf au lancement de pp2000 ensuite N dam m indique pp2000 est désormais d"sactivé sur ce pc auriez vous une idée ma MJ est 7.49 le souci est constater sur la 7.47 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
le souci n'est pas le vin ou le dam, ni la version
le probleme est venu du fait que ton pc etait connecté a l'internet au moment du diag une reinstallation de diagbox va regler le probleme |
merci camarade
je vais suivre ton conseil je te tien draies au courant |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le même problème depuis que je suis passé de la 7.43 à la 7.49 .... (7.43vers7.44 , puis 7.44 vers 7.49)
PP2000 et lexia sont désactivé , tant dis que diagbox lui est ok (activation ok et diag ok)..... aucun rapport avec la connexion internet sur le coup là . quand j'ai vu le probleme de pp2000 , j'ai loin de toute connexion internet..... bizarre..... je cherche la solution depuis 2jrs , mais je pense que je vais tout réinstaller. |
j ai suivi le conseil de notre camarade ricards99 ca a marcher a toi de le réinstaller tu verra
Même problème de désactivation de PP2000 après installation de Diagbox 7.02 et mises à jour 7.44 et 7.51.
Il paraitrait que jusqu'à la V7.44, il n'y a pas de problème. Je vais donc réinstaller diagbox jusqu'à la V7.44 et faire le test. |
on problème de patch qui ne fonctionne plus ?faudrait voir avec maitresox si il a eu ce problème ? |
J'ai réinstallé Diagbox
Essais en V7.02 sur 206+, 106R, 407 => OK Essais en V7.44 sur les mêmes véhicules : DB passe en PP2000 ou Diagbox suivant le VIN => OK Je ne vais pas tenter la MàJ en V7.51. |
| The Following User Says Thank You to job60 For This Useful Post: | adiago (03/09/2014) |
job60 si t essayer de mettre un avatar avant de poster sur TE ca serai bien crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | jphp (03/09/2014) |
merci pour l'info je vais réinstalle et ne plus utilisé internet et on verra.
car la moi je suis obligé de tourné avec 2 pc un lexia et pps et l'autre diagbox |
#11 | |
Partition du disque dur : C et D Install d'XP 32 bits sur D avec drivers et PP2000 V24.99/Lexia Install de Win 7 32 (ou 64 bits) sur C avec Diagbox V7.44 maxi Comme Win 7 gère le Dual Boot, au démarrage, tu as le choix entre "Version antérieure de Windows" => XP -> PP2000/Lexia ou" Windows 7 " -> Diagbox. Et plus de problème. D'autres utilisent VM ( Virtual Mode) mais d'après ce que j'ai lu, c'est instable Chacun fait son choix comme il veut Dernière modification par job60 ; 07/09/2014 à 21h33. |
#12 | |
#13 | |
A part PP2000 et Lexia, qu'est-ce qui n'est pas exploitable en 64 bits sur Diagbox ? |
tu as ta réponse dans ta question,en 64 bits tu n'as pas la possibilité de faire tous les véhicules que te propose Diagbox en 32 bits OUI !
| comment désactive système ABS | mak zied | ABS, ESP, DSC | 18 | 11/03/2018 20h06 |
| desactivé egr 307sw 1.6L 110 | perpi66 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 11/04/2014 13h38 |
| Comment désactivé un FAP | youcef_trik | Mécanique générale | 81 | 31/12/2011 12h37 |
| l'aide pour désactivé le FAP 807 | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 22/09/2011 10h01 |
| Eclerage auto ne se desactive pas | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/03/2009 20h19 |
