Vieux 14/07/2014, 12h07   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut 312 D 2.9td 1999 msa 15
bonjour,
j'ai un 312 D de 1999, moteur 12 cv 2.9 td 5 cylindres pompe epic equipé d'un ecu Bosch msa 15 ref 0281001982.
j'ai sortis les deux 27c020 plcc32 qui gerent l'inection afin de modifier la carto.
lorsque j'ai remis l'ecu en place, contact coupé, il y eu un "flash" dans l'ecu, ça a fait un bruit de cours circuit et ensuite, à la mise du contact, j'ai le relais principal qui a commencé à "chanter" cçd à faire un bruit comme si il était alimenté en alternatif, j'ai changé ce relai meme le pb persiste, j'ai ensuite remis les puces d'origine mais le pb persiste toujours, quelqu'un aurait une idée sur ce probleme ?
merci d'avance pour vos conseils.
corialement,
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 12h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sandy976 Voir le message
bonjour,
corialement,
sandy
Tu les a pas montées a l'envers ?
___________________________
www.123diagauto.com
sandy976 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 13h40   #3
sandy976
Avatar de sandy976
non je pense pas mais montées à l'envers ça peut faire ça ?
Vieux 14/07/2014, 13h43   #4
diagnosis29
oui , si tu envoi du + ou il faut pas forcement ça crame !
déja vu le cas sur une BMW 325TDS = calculo HS
www.123diagauto.com
Vieux 14/07/2014, 13h44   #5
sandy976
Avatar de sandy976
on parle inverser les deux oules poser à l'envers (pin 1 du mauvais coté) ?
Vieux 14/07/2014, 13h48   #6
diagnosis29
pin 1 du mauvais coté , c'est a dire mauvais sens
www.123diagauto.com
Vieux 14/07/2014, 13h58   #7
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut photo ecu
voici les photos, ça te parle ?
Type de fichier : zip 20140714_135255.zip (1,93 Mo, 14 affichages)
Vieux 14/07/2014, 14h00   #8
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut photo 2 ecu
voici la seconde photo
Type de fichier : zip 20140714_135300.zip (2,02 Mo, 16 affichages)
Vieux 14/07/2014, 14h01   #9
sandy976
Avatar de sandy976
je n'ai pas de msa15 sous la main pour controler mais je pense pas que je me suis planté de sens peut etre inversé les deux mais mais les mettre à l'envers...
Vieux 14/07/2014, 14h04   #10
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut photo moteur de recherche goo
non, c'est bien monté, voici une photo de goo...
Type de fichier : jpg Bosch MSA 15_X.jpg (63,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 14/07/2014, 14h16   #11
diagnosis29
Les supports PLCC sont d'origine ou c'est toi qui les a soudés ?
www.123diagauto.com
Vieux 14/07/2014, 18h20   #12
sandy976
Avatar de sandy976
hello
c'est moi qui les a mise en place, c'était des plcc soudée.
Vieux 14/07/2014, 18h24   #13
sandy976
Avatar de sandy976
je viens d'essayer sans les puce et le resultat est le meme.
vibrations du relai d'injection...
Vieux 14/07/2014, 18h38   #14
diagnosis29
Oui tout est dans le bon sens d'après ce que j'ai pu voir sur le net ,
t'a une boulette avec tes soudures c'est sur !
contrôle a la loupe
www.123diagauto.com
Vieux 14/07/2014, 18h42   #15
sandy976
Avatar de sandy976
j'enleve les sockets et j'esaye sans eprom...
je reviens dans 10 min...
code pin 306 1999 looping8910 Transponder, code pin 4 17/11/2015 13h20
bmw c3 e46 1999 2.0 320 il ne demarre pas slimane Automobile en général 1 07/10/2013 10h34
Antidemarrage 206 1,9 D 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 12 03/09/2011 15h46
Master 2.5D 1999 kam306 Immobilizer dumps/solutions 5 13/07/2011 09h30
pajero Gid 1999 SPIRIT Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 20/07/2010 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
