Vieux 15/01/2010, 22h57   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Cool Fichier ori 1.9 Dci
j'aurai besoin du flash et eeprom ori ou vierge pour scenic 1.9 dci
Calculateur Bosch 0281 011 324
Type de fichier : jpg IMG_1026.jpg (95,3 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par tordu ; 17/01/2010 à 21h04.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2010, 07h07   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonjour Tordu
j'ai pour le 0 281 001 934 si cela peut depanner
fichier joints et pass sur ton MP
Je suis occupé a comparer les fichiers pour trouver ces foutues relations
entre eprom et flash, sur scenic dci une partie trouvée
j'utilise Ultra compare qui affiche les 2 fichiers et les différences en rouge
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h32.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
tordu (16/01/2010)
Vieux 16/01/2010, 09h18   #3
tordu
Avatar de tordu
Merci Michel mais c'est un ori pour 1.9d, je cherche celui pour 1.9dci c'est pour depanner une ecu qui demarre plus, j'ai essaye de lire l'eeprom mais elle etait corrompue
jvais essaye de la remettre vierge et voir si elle fonctionne encore sinon je vais la changer, dans les 2 cas je cherche un ori
Vieux 16/01/2010, 09h30   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
il s'agit de mon scenic 1 ph2 année 2000
qui est bien 1.9 dci
tordu (16/01/2010)
Vieux 16/01/2010, 10h02   #5
tordu
Avatar de tordu
Ok je vais tester ca, merci !
Vieux 16/01/2010, 15h31   #6
tordu
Avatar de tordu
Je viens d'essayer, le calculo est en mode degrade
il doit y avoir un probleme de hard
pourtant c'est tout les 2 des EDC15C3
Je cherche toujours dump et eeprom merci
Vieux 17/01/2010, 12h02   #7
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
bonjour ,
j'ai le fichier 189 si ca peu te depanner et 2 ou 3 autres pour le scenic dci mais pas le 324
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2010, 18h34   #8
tordu
Avatar de tordu
tu peux poster la 189, merci !
Vieux 17/01/2010, 18h53   #9
popeye05
Avatar de popeye05
voila pas de soucis
dis moi si ca marche si non je te l'envoie par mail
Type de fichier : rar Scenici010_189.rar (132,9 Ko, 35 affichages)
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
tordu (17/01/2010)
Vieux 17/01/2010, 19h27   #10
popeye05
Avatar de popeye05
j'ai aussi le 483 et 819
Vieux 17/01/2010, 21h11   #11
tordu
Avatar de tordu
Bonjour, est ce quelqu'un pourrait m'aider a virginiser les fichiers de Michel, ca marche pas avec immo killer
Merci !
Dernière modification par tordu ; 17/01/2010 à 23h50.
Vieux 17/01/2010, 21h55   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut fichier cleared
a la mise du contact l'eprom va prendre le code immo
tordu (17/01/2010)
Vieux 21/02/2010, 20h15   #13
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
bonjour quelle annee ton scenic?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Fichier Dll TMS374 Programmateur de composant (flasher) 3 07/09/2010 10h59
fichier ngr digicar Informatique 2 23/11/2009 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
