Vieux 04/07/2014, 03h29   #1
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Par défaut C270 cdi Fume noir et n’accélère pas
donc voila j'ai un c270 cdi année 2002 qui lorque j'accelere a du mal a monter dans les tours,elle fait quasiment du surplace et elle fume noir énormément .
j'ai pensé au catalyseur bouché, je l'ai enlever pour essayer,c'est toujours pareil,aucun code défaut n'est enregistré, quelqu'un aurait des pistes a explorer ?
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 09h27   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut galactik88, je ne suis pas specialisé Mercedes, mais je peux te dire que :
FUMEES NOIRES = mauvais mélange GASOIL AIR (trop de gasoil ou pas assez d'air):
cause probable:
- vanne egr (sur ce modele je pense que tu peux la condamner pour faire un essai)
- turbo (verifie la pression au diag, mais normalement ca remonte un defaut)
- injecteurs (fais le test des seringues, injecteur hs ca ne remonte pas de defauts)
voila fait deja ca et tiens au jus.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
dinalo (31/01/2015)
Vieux 04/07/2014, 09h42   #3
salut, c la durit qui remonte de l'intercooler cote chauffeur a coté du phare
dinalo (31/01/2015)
Vieux 04/07/2014, 10h44   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Comme dit JPHP c'est souvent la durite qui coupe , celle qui part de l'intercooler et qui remonte au turbo côté passager.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 10h53   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
le mieux est de lire les paramètre en temps réel a savoirs pression turbo ext
Vieux 04/07/2014, 13h53   #6
Envoyé par MERCO86 Voir le message
coté chauffeur a coté du phare, celle qui remonte de l'intercooler ds le collecteur d'admission elle est clipsé
Vieux 04/07/2014, 17h57   #7
HOUCINE2543
Petite question.
La coupure durite sural declancherai un défaut au diag non ? hors il indique zéro défauts.
Vieux 04/07/2014, 21h28   #8
galactik88
Qu'est ce qu'elle a la durite? Elle doit fuire ?
Vieux 04/07/2014, 21h31   #9
HOUCINE2543
Non ils pense quel est deboitee car elle tiens avec un fer a cheval (circlips)
Mais si c'était ça tu entendrait un gros bruit d'air a l'accélération. Et tu aurais le voyant moteur allumé. Mais vérifie quand même
Vieux 05/07/2014, 10h28   #10
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
essaye de débrancher le debimetre.
deja vue sur du 220 cdi , et je n'avait pas de defaut non plus.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2014, 11h29   #11
Envoyé par galactik88 Voir le message
oui fendue, démonte la et inspecte en la pincent
Vieux 07/07/2014, 02h14   #12
galactik88
J'ai regardé la durite , elle est en bon état. Je vais ramener l'échangeur a un ga pour qu'il le mette sous pression, je vous tien informé
Vieux 07/07/2014, 02h59   #13
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut ; démarrer moteur et déclencher le tuyau de vanne de turbo et regarde le tige es ce que bouger . si la ne bouge pas vérifier un fuit de tuyau alimentation . bon chance
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 14h58   #14
galactik88
Le turbo se déclenche qu'à partir de 2000 tr|min
Vieux 09/07/2014, 16h46   #15
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Découvrez tous les tubes d'air, ne pas avoir de perte, la pression atmosphérique et la pression collecteur sont également moto d'arrêter,,,,Le catalyseur est propre,,, pression du turbo comme c'est ????Est-ce une version du moteur avec le papillons collecteur d'aspiration ????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
