Discussion fermée
Vieux 01/07/2014, 17h04   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut pb interface diagbox
bonjour à tous,
j'ai demandé à nlc un flash pour mon interface psa, j'ai installé la V 7.02 DB.
je n'ai pas encore flashé l'inteface car j'ai maintenant un autre souci...
apres install DB V7.02, j'ai installé PSA Interface checker mais ce denier ne reconnais pas mon interface, j'ai regardé dans le gestionnaire de periphérique et l'interface apparait comme péripherique inconnu...
ça fait 3 fois que je re install tout mais en vain...
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance,
sandy
sandy976 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
RAHMANIA AMMAR (02/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 18h23   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
le flash s'est peut-être mal passé.
retente un second flash avec les mêmes fichiers que NLC t'a envoyé (et change de cable USB avant au cas ou)
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
sandy976 (01/07/2014), vortex (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 21h47   #3
sandy976
Avatar de sandy976
HELLO
operation reussie, je teste demain sur des véhicules...
donc, si j'ai bien compris, je serai plus obligé de flasher l'interface pour passer d'un véhicule ancien à un véhicule recent ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 02/07/2014, 12h20   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Maintenant que ca fonctionne plus besoin de flasher. Mais garde les fichiers au chaud.
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
sandy976 (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 18h15   #5
sandy976
Avatar de sandy976
hello
j'ai fait deux tests ce jour avec mon interface flasher.
1) jumpi ph1 : apres avoir renseigné le DAM et le VIN, ça revient au chois des outils lexia ou diagtool et plus rien se passe...
2) Xantia ph1 1997 : apres avoir renseigné le DAM et le VIN, ça revient au chois des outils lexia ou diagtool et plus rien se passe...
que puis faire pur passer outre ce probleme ? est ce que c'est parce que j'utilise seven ?
merci d'avance pour vos conseils précieux.
cordialement,
sandy
Vieux 02/07/2014, 18h21   #6
salut essaye sur des véhicules récents pour voir!
2007 a 2012 par exemple
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 18h32   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
sur quel est installé diagbox?
adiago est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 18h44   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello
ma DB est installé sur seven 64 sp1
merci d'avance,
sandy
Vieux 02/07/2014, 18h51   #9
attention l'installe de diagbox se passe en 2 temps, en premier diagbox avec lexia et pp2000, plutôt rapide 5 a 10 mn si c ok, vient ensuite l'installation des outils et composant 15 a 20 mn suivant le pc voir +
le mieux tu deroule le bandeau lors de l'installation et tu vois la progression des fichiers qui sont en train d'etre ecrit, avec le "ok" de confirmation pour chaque, ou "echec"
ensuite il faut connecter le vci sur voiture et pc pour l'installation du lexia
Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 18h54.
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 19h25   #10
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello
merci d'avance,
sandy
cherche plus avec seven 64bits on ne peut faire que les nouveaux modèles!
si tu veux que diagbox fonctionne correctement il faut du 32bits
cedrsan (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 19h27   #11
sandy976
Avatar de sandy976
hello jphp et merci
effectivement j'ai vu que cela se passe en 2 temps.
mon interface est bien reconnue mais je n'ai pas suivi une install avec le lexia connecté au véhicule...
j'essaye demain et informe en retour.
cordialement,
sandy
Envoyé par adiago Voir le message
ok merci pour l'info, je pensais que c'était possible avec du 64 bits...
j'install donc une VM demain en xp pour essais.
merci encore
sandy
Dernière modification par cedrsan ; 02/07/2014 à 19h48.
Vieux 02/07/2014, 19h30   #12
adiago
Avatar de adiago
ça ne passe pas avec seven 64bits!!lol
jphp (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 19h36   #13
exact ca fonctionne pourtant mais avec les drivers ts Windows que j'ai posté sur le forum, mais sur les véhicules récent, tu perds les anciens
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 19h40   #14
sandy976
Avatar de sandy976
hello
dans ce cas, quand je passe un véhicule récent, je travaille sur seven 64 et quand je passe un ancien modèle, je travaille sur xp.
mais je ne flash plus l'interface avec PSA interface checker ?
ça doit être comme ça si j'ai pigé...
des infos demain après essais.
merci à vous
sandy
Vieux 02/07/2014, 19h43   #15
regarde si ce lien fonctionne
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21551
ou celui -ci http://ie2yzpojp6.1fichier.com/
sinon une VM oui ca devrait
Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 19h45.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
probleme driver interface pour diagbox 7.02 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 04/05/2014 16h34
DiagBox 7.04 Peugeot 307 Interface Problems Kellertroll Section for english users 11 22/01/2014 13h26
conseil interface diagbox foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 7 25/08/2013 18h07
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
