Vieux 25/06/2014, 05h01   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Edc15c7 boxer 2l hdi ne repond plus
Bonjour salam a tous,
Donc voila j'ai voulu faire un off sur ce edc15c7 et j'ai injecter un fichier que angels59 ma filer et que je remercie au passage .
j'ai dessouder la flash et injecter le fichier avec mon gq4x tous bo tous neuf que je viens de recevoir.
J'ai bien debrancher l'immo box mais le fourgon ne veut tjr pas demarrer on entend la pompe de gavage mais rien a faire.
Au diag aucun defaut present mais quand je regarde les mesure parametre tous par en vrille il demande 5000 bar de pression de gasoil et il mesure 5000tr min alors que celuis si ne demarre pas.
J'ai donc voulu remettre l'ori et depuis le calculo ne repond plus du tous j'ai ressayer plusieur fois de dessouder effacer la flash puis reecrire et ressouder mais pas moyen il répond plus.
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider a le ressusiter ou me dire quoi ????
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
angels59 (27/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 07h43   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut d'après ce que tu dis tu as enlever en plusieurs la 29f.... je soupçonne que ta puce est défectueuse c'est pas parce qu'elle s'écrit bien que sa fonctionne essaye s'en une neuve et revois bien tes soudures.
Puis quand c'est fait avant de redémarrer essaye de lire ton boitier par odb ou fait un diag de celui ci pour voir s'il il répond... sinon piste couper...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
Malfra90 (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 10h12   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut ok merci j'en commande une de suite.
Pour les piste couper je dirai non car j'ai controler tt les continuiter.
Vieux 25/06/2014, 17h00   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
29f commander introuvable a par au states... Donc jattend 5 jours env
Vieux 25/06/2014, 18h26   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Aussi chez les chintock
http://m.aliexpress.com/item/1706042848.html
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/06/2014, 18h55   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci j'ai commander sur aliexpress .
mais je me pose une question c'est sure que sa viens juste de la flash?
Vieux 25/06/2014, 19h12   #7
diagnosis29
Sur aliexpress le délai c'est entre 10 et 15 jours habituellement.
Sinon je peut pas te répondre , à suivre quand tu l'aura reçu.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/06/2014 à 19h15.
Vieux 30/06/2014, 01h07   #8
ROTTMAN971
Avatar de ROTTMAN971
ROTTMAN971 is on a distinguished road
29f400 dispo sur paris et en stock
Rottman 971 from Guadeloupe f..w.i
ROTTMAN971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 05h04   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
ha bon tu me peu me filer une adresse ?
Sinon j'ai reçu les miennes je teste ce week end .
Vieux 04/07/2014, 13h56   #10
karera 1
Avatar de karera 1
salut les amis pourrais t'on connaitre ce fournisseur sur paris ca peut servir merci a+
Immo Off edc15C7 Boxer 2.0 HDI Nextrick Immobilizer dumps/solutions 13 24/08/2024 22h33
IMMO OFF boxer edc15c7 0 281 010 346 angels59 Immobilizer dumps/solutions 31 09/03/2023 22h53
immo off boxer 2.0 hdi edc15C7 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 29 04/09/2016 15h01
Immo off Boxer EDC15C7 joshy Immobilizer dumps/solutions 1 18/12/2013 09h30
demande immo off edc15c7 boxer 2.8 svp! vp-44 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
