Vieux 22/06/2014, 13h33   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut appareil non reconnu
bonjour a tous
apres installation d'autocom 2013.3 mon interface n'est plus reconnu message!(appareille inconnu)
j'ai une vci doré marqué CDP BT serie 3555 que j'ai installe avec 100251
j'ai déjà une interface sur l’étagère même problème mais arrivé sur la mise a jour
que c'est mal passé! n’étant pas un pro de l'informatique et sans votre aide il ne me reste qu'acheter une autre
vous pouvais m'aider a récupérer mon interface?car après désinstallation du ordi
j'ai plus d'interface pour travailler
merci beaucoup
bon dimanche a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2014, 20h03   #2
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello ,
tu as mis quoi dans autocom ? (a-710-?)
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2014, 11h06   #3
bmw730
Avatar de bmw730
merci d'avoir répondu
bon javez teste avec toutes versions 30250=a-710-479 100251= a-710-142 20418=a-710-245 après j'ai prit le logiciel pour tester changer le serial et j'ai commence par mettre le 30250 et la il viens de se installé sur un des boitier! l'autre non? donc je l'ai remis sur l’étagère il ne me reste que l'actia 2.2011 que chaque fois manque le pilote mais je ne sais pas si le problème viens de mon nouveau ordi qu'est un windows7 64? et ne reconnais pas l'interface? depuis j'ai lu pas mal de messages mais personne parle a savoir s'il est compatible avec w7=64bts donc je commence a penser le vendre
je te remercie beaucoup et je te souhaite de passer une bonne journée
amities
Vieux 30/06/2014, 11h52   #4
getstouss
Avatar de getstouss
les spécialistes vont confirmer et affirmer, mais les OS en 64bits sont assez mal achalandé concernant les drivers de vci diverses.... tu n'es pas obligé de revendre ton pc, il faut juste modifier le systéme d'exploitation et mettre un systéme en 32...
Vieux 30/06/2014, 19h45   #5
bmw730
Avatar de bmw730
getstouss bonsoir
alors c'est possible que wow ne se connecte pas même problème
la je part samedi au retour je vais changer et passer en 32
merci a toi
bonne soiré
amities
Vieux 30/06/2014, 19h56   #6
salut, non non autocom delphi ou wow fonctionnent très bien en 64
ton pro est ailleurs, dommage de sacrifier un 64 pour un 32!
perso j'ai tout sur un seven pro 64 et impec
Dernière modification par jphp ; 30/06/2014 à 19h58.
Vieux 30/06/2014, 20h49   #7
getstouss
Avatar de getstouss
hello jp,
c'est son actia qui tourne pas, si j'ai bien compris son message...
"il ne me reste que l'actia 2.2011 que chaque fois manque le pilote mais je ne sais pas si le problème viens de mon nouveau ordi qu'est un windows7 64?"
Vieux 30/06/2014, 21h02   #8
Envoyé par getstouss Voir le message
hello jp,
salut mon ami, tu a l'actia , et tu n'a pas réussi a le faire tourner en 64 ?
ou tout simplement il ne fonctionne pas en 64, j'ai pas ! mais il se combine avec clip ? si c oui alors c uniquement en 32 en effet
Vieux 01/07/2014, 19h49   #9
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir jphp et getstouss
bonsoir tout le monde
merci de toutes vous réponses déjà je sais que actia ne marche pas sur 64?donc pas la peine d'insister a désinstaller installer
je vais voir se je trouve un autre pc en 32? car comme tu dit c'est dommage passer en 32 surtout que c'est un processeur I5 pour le wow il ne trouve pas l'interface! j'ai pensé que je doit travailler soit avec autocom ou avec wow mais pas les deux au même temps?ou alors avoir une autre interface!... chaque un la sienne?
je vous remercie beaucoup
un bon fin de soiré a tous
amities
Vieux 01/07/2014, 21h17   #10
salut non , tu peux avoir wow et autocom delphi sur le mm interface c justement l'interret, utiliser les deux,et en 64 ca roule, ensuite c une question de FW a mettre au point c décrit sur le forum cherche un peu
Vieux 02/07/2014, 07h28   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour jphp
merci beaucoup
je vais encore chercher mais pour le moment quand je fais réglages me dit de vérifier mes câbles ou en wifi ne trouve pas le boitier??? c'est dommage car je part en vacances dans 2 jours et et j'aimerais bien avoir wow opérationnel! sinon a mon retour
je profite pour souhaiter aussi de bonnes vacances a ces que ont la chance de pouvoir prendre
bonne journée jphp
bonne journée tout le monde
multidi@g usb non reconnu Gt13turbo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 06/05/2015 23h33
upa usb v1.3 n'est plus reconnu lepak06 Programmateur de composant (flasher) 3 05/06/2014 00h29
Vci non reconnu andrew Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/02/2014 06h32
péripherique usb non reconnu mecanike Renault, Dacia, Nissan 14 10/05/2011 19h23
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
