Vieux 21/06/2014, 15h34   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut tableau de bord clio 4
slm ou salut a tous,
un client ma amené une clio 4 pour un souci de compte tour qui déconne.
en fait j'ai l'aiguille qui monte par sacadeet en point mort moteur démarré des fois elle tombe a 0 tr/min
si quelqu'un sait d'ou vient le probleme, si c'est le micromoteur a changé ou autre chose? capteur peut etre?
merci d'avance les frères
Vieux 21/06/2014, 15h47   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par wassim31 Voir le message
faut pas démonter les aiguilles , la plupart du temps elles sont calibrées donc quand on l'enlève ensuite ça marche plus , tu devrais savoir ça normalement avec tous les compteurs que tu as déjà démonté
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/06/2014, 15h53   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
si elle fonctionne mais pas tout le temps
des fois sa marche des fois sa marche pas.
et pourquoi faut pas démonté les aiguilles?
a t'entendre parlé tout ceux qui démonte les aiguille pour les changé il se retrouve avec des aiguilles qui marche plus
j'ai deja déssouder des micromoteur pour les remplacé et j'ai jamais eu de soucis aprés .
je veux juste savoir si y'a pas un capteur pour le compte tour?
et le compteur n'a jamais été démonté
Vieux 21/06/2014, 17h21   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne a eu ce genre de problème sur clio 4?
J'ai pas envie de changer le combiné
Déjà c'est introuvable a la casse et le prix du neuf j'en parle même pas
Vieux 21/06/2014, 17h54   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt wassim31, est ce que tu as que le problème du compte tour??
Essayer de faire un diagnostique complet a tout vos systèmes pour voir si il y a des erreurs.
ECU diag (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 18h01   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt, merci de ta réponse
J'ai pas passer le diag je récupère mon Ordi que la semaine prochaine.
Mais apparemment y'a que le compte tour qui déconne
Et le véhicule à presque 200000km c'est un chauffeur livreur donc plus garantie
Vieux 21/06/2014, 18h19   #7
Drogo
Avatar de Drogo
OK wassim, quand tu aura ton ordi. au diag. Dans le combiné d'instruments et section actionneurs essaye de faire un teste o micromoteur du compte tour pour voir si il fonctionne bien.
Vieux 21/06/2014, 18h35   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai actia multidiag je sais pas si je vais pouvoir le faire on vera
Vieux 21/06/2014, 18h46   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salut wassim si ta jamais démonté le combiné et touché l'éguille c'est le micromoteur!!!
j'ai eu le méme blém mais sur une laguna j ai refais les soudures sur le platine et tout a refonctioné alors vérifie quand méme si ça peut t'aider...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 20h08   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais vérifie sa
Y'a t-il quelqu'un qui sait comment le démonter ce combine
Vieux 21/06/2014, 23h26   #11
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut wassim si tu veux j'ai un compteur de clio 4 , faire offre en MP. a+
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
ECU diag (04/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 23h22   #12
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Des soudures qui lâchent déjà sur clio 4 c'est plus des soudures
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
Vieux 04/07/2014, 19h48   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
j'attend que le mec revienne de déplacement pour voir
en attente merci les gars
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
MecaTech (04/07/2014)
Vieux 13/04/2017, 12h15   #14
saadousfar
Avatar de saadousfar
saadousfar is an unknown quantity at this point
Envoyé par ECU diag Voir le message
salut tu sais comment deposer le compteur pour clio 4 et merci
saadousfar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2017, 23h55   #15
agkadir
Avatar de agkadir
agkadir is an unknown quantity at this point
Changer tout le compteur non ? :)
agkadir est déconnecté   Réponse avec citation
commet changer langue tableau de bord clio 3 yaccccer Tableau de bord (Dashboard) 2 05/02/2014 13h58
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
Tableau de bord clio classique cletek Vente, Achat, Echange 0 04/01/2009 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
