Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je cherche un dump vierge de Mégane edc 16C3, dump ci joint, j'ai un problème bizarre par moment et de plus en plus souvent sous action démarrage les ventilo tourne, impossible de démarrer, aucune liaison calculateur clip, aprés plusieurs heure démarrage contrôle avec clip ok pas de dtc??
je récupère le dump de ce calculateur, et l'enregistre dans un occas qui fonctionne parfaitement sur l'autre voiture et idem pas moyen de démarrer. a signaler que uch est neuf upc aussi, les connectique et alim sont parfaite, je remet le calculateur occas dans sa version origine je peu dialoguer avec mais pas démarrer, anti démarrage actif. je voudrais faire un essais avec un dump vierge avant de ma lancer dans la réparation du calculateur Merci |
peut essayer ce mon ami
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Tu dois contrôlé la ligne 3AA qui part du connecteur marron 12 voie de l'upc j'usquau connecteur marron du 120 c'est un fil orange souvent il se coupe derrière le phare gauche continuité ,isolement ,résistance |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | dell 66 (19/06/2014) |
merci pour le dump, celui ci ne fonctionne pas pour edc16, pour les fils et connections ok problème sur calculateur
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | samb4064 (19/06/2014) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je rencontre le meme problème de toi. ![]() pour info, j'ai pris un autre calculateur edc16c3, j'ai dessoudé la M95160 et la AM29BL802CB d'origine pour mettre sur le calculateur récupéré... pareil, ventilo qui tourne, pas de démarreur, message d'erreur... je commence à pencher pour un problème dans la M95160 peut-etre
mickaël KAEL |
#6 | |
c'est normal que ce pas marché ,car mpcxxx+flash+eeprom sont ataché , il te faut copier full ou touts les troi. dell si tu ne peut pas recuperer en bdm , dit moi num soft , j'ai deux ecu edc16c3 du renault , si c'est meme je t'envoi le full , il te restera de metre ton eeprom. |
Merci problème résolu,j'ai changé le condo il y avait une tension aléatoire sur la 95160 pin 8,
pour info je l'ai démarrais sans la puce en shuntant l'epprom avec une lampe témoin, tourne impec au ralenti mais bloque a 1700 tours. avec l'eprom démarre pas ventilo tourne a fond, sur l'alim pin 8 valeur variante 0 a 2.5 volt puis 7 puis 8 puis 0. |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
| cherche de vierge pour edc15C2 epprom 5P08 | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/01/2014 17h30 |
| je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/05/2013 18h25 |
| cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/12/2012 14h07 |
| cherche schema pour EDC16c3 PEUGEOT | Niga | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 27/09/2011 17h26 |
| cherche carte vierge pour renault scenic | crnizmaj | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/06/2011 21h03 |
