Vieux 12/06/2014, 02h07   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut cherche emplacement code pin golf4
salut je cherche de savoir le place de code pin d'un golf 4 aparture de son dump de l'eeprom de combine ou instrument voici le dump
Type de fichier : bin EEPROM tablo.bin (2,0 Ko, 37 affichages)
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2014, 10h10   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour code pin 0340
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2014, 17h02   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
WRONG pin my friend the right one is 09560
Vieux 15/06/2014, 22h14   #4
amrougafsa
Hi, my brother for a golf 4 not 5 digits
Vieux 19/06/2014, 12h21   #5
mickmimi
Avatar de mickmimi
mickmimi is an unknown quantity at this point
salut a tu essaye vagtacho pour ton code pin
mickmimi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 23h34   #6
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Dans ce dump (VDO immo3) ton code pin se trouve aux adresses 0CC-0CD (il est répété encore deux fois juste après)
Pour le convertir il faut procéder de la manière suivante:
Exemple pour toi en 0CC tu as F4 et en 0CD tu as 24
tu dois convertir ces valeurs hexa en déci pour avoir le pin, mais tu dois les rentrer à l'envers, c'est à dire que tu dois rentrer 24F4 dans un convertisseur par exemple.
24F4 en hexa donne 9460 en décimal.
Vag com te demande un code pin à 5 chiffres, donc tu rajoutes tout simplement un 0 devant, ce qui te donne un code pin de 09460
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Joladouil For This Useful Post:
sahnoun363 (01/07/2014), slimane (20/06/2014), zidane autodiag (20/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 23h49   #7
Joladouil
Avatar de Joladouil
Voilà ton dump avec activation autonomie, aiguilles permanentes type audi, et modification du comportement du voyant régulateur de vitesse (le voyant ne s'allume que quand le régulateur est en fonction, comme sur les voiture plus récentes)
Type de fichier : bin EEPROM tablo modifie.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Joladouil For This Useful Post:
sahnoun363 (01/07/2014), zidane autodiag (20/06/2014)
where to find ecu (l emplacement de ecu) .pdf karlamine Logiciel & autres documentations général 1 03/03/2023 19h27
cherche emplacement calculateur moteur ssangyang rexton 2,7 reprogauto Réparation & Programmation 2 31/07/2019 01h08
cherche code radio golf4 foulques Autoradio et Navigateur GPS 2 12/02/2014 12h27
emplacement du eprom vena123 Immobilizer dumps/solutions 0 19/01/2014 20h05
Emplacement OBD RS MOTORSPORT Chiptuning 8 14/10/2009 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
