Vieux 08/06/2014, 11h45   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut reprogrammation calculateur
bonjour les amis
J'ai un souci sur un EDC16U1 vehicule VW G5 1l9 tdi DSG 105cv
J'avais le calculateur moteur qui était grillé, j'ai racheté un calculateur boite auto j'ai reinjecte les fichier de la 95320 pour les données vehicule.
J'ai parcourus plus de 15000km sans aucun probleme, à ce jour j'ai ma boite auto qui c'est mise en securite, je refais un calibrage le defaut serais permanent.
Mauvais codage ecu
je teste avec un calculateur EDC16U1 de audi a3 boite manuel, le default de boite disparait, les vitesses passes nikel or le probleme c'est que je ne peus le recoder en boite auto, meme sur avdi ca ne passe pas.
codage actuel 71 et il faut que je le passe en 78, error request out of range
avec vcds ca ne passe pas non plus. j'ai le voyant esp allumé constament...
peut-etre calculateur non codable???
avez vous une solution ???
j'ai toujours le calculateur d'origine.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2014, 16h40   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu dispose de ton écu d origine encore fait un bâckup complet et réinjecté le dans celui d'occasion
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
smarelo (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 18h46   #3
smarelo
Avatar de smarelo
ok mais qu'est ce que tu apelle back up.
j'ai fais la lecture de l'eeprom ecu et celle du flash je l'ai reinjecté dans celui d'occasion qui me mettait le default
j'ai toujours le meme souci
j'ai fai ca avec avdi vag.
Vieux 09/06/2014, 07h37   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu ne peut pas ecrire le mpc aussi?
quand c'est possible il faut tout copier
de toute facon si elle a bien rouler 15000kms je ne vois pas pourquoi ce serait le dump!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 12/06/2014, 00h20   #5
smarelo
Avatar de smarelo
salut figo
c'est ce que je me dis?
je penche peut etre sur mon cardan defectueux qui met ma boite auto en securité.
car lorsque je met le calculateur boite manuel je n'ai plus le probleme de PRDNS qui clignote et les vitesses passes.
Merci de m'expliquer les etapes et ce qu'il faut recopier d'un calculateur à un autre histoire de cloner parfaitement l'original
Vieux 12/06/2014, 21h54   #6
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par smarelo Voir le message
salut figo
Salut, BDM 100
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2020, 16h20   #7
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
bonjour les amis
Mauvais codage ecu
Salut , en 2020 j’ai le même problème que toi . Tu as resolutionné ça comment ? Car je pense que mon full back où est corrompu.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2020, 19h35   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut ,
copie et ecrit un full bdm la prochaine fois tu seras sur que tu as tous cloné
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammation calculateur en 30s MomoDiag35 Café du forum 9 01/12/2013 22h01
reprogrammation de calculateur d occasion SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 3 24/01/2013 18h57
Reprogrammation calculateur airbag par la CLIP UdsCanOnline Renault, Dacia, Nissan 4 16/03/2011 19h43
reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo split78 Chiptuning 17 17/07/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
