Vieux 01/06/2014, 02h05   #1
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
Par défaut defap edc16c9
salut a tous
j ai une opel zafira b 2006 edc16c9 a defaper et j ai cru remarqué apres lecture sur le forum que ce type d ecu etait sensible...alors avant de faire de gros degats j aimerais si possible avoir de l aide
j ai acheté un bdm 100 telechargé dimsport (merci le forum et les habitués ils se reconnaitron lol )
apres avoir tout installé j ai lu l'amd29bl et je l ai controlé avec winols j ai bien la cartho...
mais passé par volta me donne une cartho toute decalé sur winols et sur ecusafe il ne detecte rien...que faire ?
merci d avance les amis
ci joint mon ori+ dpf off par volta
Type de fichier : zip opel ori + dpf off.zip (447,7 Ko, 16 affichages)
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 02h16   #2
mom13
Avatar de mom13
Par défaut ps
Envoyé par mom13 Voir le message
salut a tous
j ai aussi un full bdm
Type de fichier : zip opel full ori bdm.zip (449,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 02/06/2014, 19h31   #3
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Oublie ecusafe et volta paye un fichier a une personne pro du forum ki te le fera c et mieux pour ton ecu
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 21h43   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai fourni un fichier defap aujourd'hui à un membre du forum, j'en ai fourni pas mal et j'ai jamais entendu parler de sensibilité de ce calculateur
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 02/06/2014, 22h26   #5
mom13
Avatar de mom13
okok merci du conseil bary42 mais j y suis arrivé ;-)
Vieux 15/02/2015, 01h50   #6
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut donne nous la solution merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 00h09   #7
fantomisback
Avatar de fantomisback
fantomisback is an unknown quantity at this point
Do not use volta on that ecu is wery bad all dtc off
fantomisback est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 12h03   #8
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut tout le monde je souhaite defaper une opel zafira b avec un ECU EDC16C9, je souhaiterai savoir si je peut le faire en bdm avec BDM100 ou avec MMPS V12.
Ensuite au niveau de la desactivation du fap quel logiciel utiliser Ecusafe? Volta? Winols? ou Swiftec?
Merci a vous.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 21h25   #9
fantomisback
Use bdm 100 is beter
The Following User Says Thank You to fantomisback For This Useful Post:
zouk86 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h35   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut j'ai fais plusieurs fois BDM+ ecusafe sur zaf B et ca marche bien .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
zouk86 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h38   #11
fantomisback
not safe ecu does not work well only manual solution is good
zouk86 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h58   #12
zouk86
Avatar de zouk86
ok merci !!! what is your manual solution with winols? could you explain this please?
thanks my friend!!!!!
Vieux 28/03/2015, 22h00   #13
fantomisback
WinOls and brain and so much expiriance
zouk86 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 22h33   #14
zouk86
Avatar de zouk86
salut post ta carto ici
salut jphp merci pour ta proposition mais je voulai savoir la methode pour supprimer le fap avec winols quelle est la ligne a modifier?
merci.
Vieux 29/03/2015, 07h24   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par fantomisback Voir le message
Bonjour , il y a des véhicule ou écusaf fonctionne tres mal . Mais des zafira B j'en ai fait 4 et ca fait parti des véhicule ou j'ai eu le meilleur retour > fini de régé , plus de témoin pour saturation , plus de fumée , une meilleur souplesse , et conso apparament franchement en baisse . Tu as eu quoi comme probleme fantomisback ?
zouk86 (29/03/2015)
edc16c9 ou 39 zafira titi86000 Electronique 30 13/11/2018 16h07
recherche immo off edc16c9 Defapeur fou Immobilizer dumps/solutions 8 01/09/2015 15h32
edc16c9 planter Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 37 04/07/2014 13h49
Winols_GuideMapes.edc16c9,Vectracdti Drogo Chiptuning 3 20/04/2014 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
