| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour a tous
Je compte acheter Hantek 1008C 8Channel PC USB Digital Automotive Diagnostic Oscilloscop est ce que quelqu un l a deja testé ? je compte l acheter pour me constituer un petit stock d ecu deverouillés, donc pour les tester chaque fois parce que pas toujours une voiture en etat de marche. |
Salut, peux tu expliquer comment tu testes les ECU!!!
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'utilise c'est marque mais pas autant d entrée j en suis comptant
#4 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
J'ai acheté le Hantek 1008C mais en réalité c'est un Hantek 1008A. Il faut faire beaucoup d'attention pendant la commande. Dans le texte du vendeur il parle d'un générateur de fonction mais il n'y est pas dedans. J'ai payé 73$ qui n'est pas cher. Je dois encore le tester sur CAN-Bus high speed. Je vous conseille prendre contact avec le vendeur et ne pas acheter la version le prix le plus bas. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours.je te rassure , le mien a pas non plus de genateur de fonction.sinon bon matos pour le prix.
Salut, quelqu’un as t' il des vidéos sur comment brancher l'oscillo pour tester les différentes sondes de la voiture!!!
Merci |
en effet, très bon matos pour le prix
t'a besoin de rien, tu mesure un tension, ça se branche comme un multimetre, tu peut planter une aiguille derriere le connecteur ou utiliser un pique fils.
Pour répondre a louloupopar avec du retard, c’est surtout la fonction générateurs de signaux qui m’intéresse ds cet outil, avec 8 canaux en entré je peux faire fonctionner le calculateur en situation réel. En bref depuis mon premier post je l’ai acheté et ca ne génère aucun signal, juste bon pour analyse.
