Discussion fermée
Vieux 31/05/2014, 08h04   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut virginisé bsi 406 hdi
Bonjour a tous
J'ai recuperé une bsi a la casse valeo cd4 pour ma 406 hdi 2001 110ST
J'ai dessoudé l'eprom 95040 je l'ai lu pas de probleme a ce niveau.
MAintenant je souhaite le virginisé puis le codé avec pp2000.
Je me pose une question , est ce que le fait de mettre des FFFF... a la place du VIN et du PIN permet de le virginsé ou bien il faut mettre des FFFF... dans tout le fichier. Car j'ai lu plusieurs version. Si je mets des FFFF a la place du vin et du pin , que deviens le kilometrage car je ne veux pas prendre le kilometrage du bsi de la casse.
Voici mon dump j'ai trouver PIN : NMGG et VIN : VF38E4HXF81437610
Type de fichier : rar ori95040.rar (542 octets, 46 affichages)
lepak06 est déconnecté
Vieux 31/05/2014, 10h10   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bjr
tu mais FFFF... dans tout le fichier
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté
Vieux 31/05/2014, 11h12   #3
jpay2
Avatar de jpay2
il ne faut pas metre ffffff
algo de ton bsi est 0000000.
pour etre sur ce que tu doit metre ffff ou 000000
tu ouvre ton dump avec nyo4 et tu met 0klm, puis tu ouvre le fichier modifier dans hex et tu regarde il a mit 00000 ou ffffffff.
c'est tout simple
bonne courage
jpay2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diago2001 (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 12h40   #4
lepak06
Avatar de lepak06
Trop tard . J'ai mis des FFFF partout. Sa na pas marché. Mon compteur a pris une 999 999km meme en remettant l'ancien BSI. J'ai peur que l'ancien BSI soit aussi foutu au niveau du kilometrage. Je n'ai pas pu telecoder le bsi il me met telecodage non effectué. Quand je met le pin qui y a sur la carte il me met erroné.
Comment reparer les 999 999 km doit je dessouder l'eprom du compteur?
Je vais essayé ton truc avec nyo
juste pour info mon bsi d'origine est un valeo cd1 et le bsi d'occasion valeo cd4
J'ai oublié la reference de la bsi est non reconnu par pp2000 il me met referencement en cours. Quand je met identification de la bsi il met des FFFF... partout.
Mais j'arrive a lire les defauts Et y a une tonne de defaut permanent.
fusion de messages
Dernière modification par jphp ; 31/05/2014 à 13h21. Motif: fusion de messages
Vieux 31/05/2014, 14h22   #5
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par lepak06 Voir le message
fusion de messages
reparation dump du compteur est oubligé mentenant.
si tu met 000000 bsi pas reconu mais tu peut le telecoder sans souci.
pour compatibilité je ne sais pas.
maintenat tu doit faire tout sans compteur , ça vas demarré.
poste les dumps bsi+compteur in va les reparer.
Vieux 31/05/2014, 18h05   #6
lepak06
Avatar de lepak06
Pour le compteur je m'en occuperais quand elle aura demarré
J'ai mis des 0 dans tout le fichier.
BSI toujours non reconnu par pp2000. :
"reference inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement"
Ce que j'ai pu faire c'est l'apprentissage des clés. le voyant antidemarrage c'est eteind.
Quand je teledecode des options sa mets teledecodage effectué mais l'option selectionné reviens comme si je n'ai pas fais le telecodage.
Impossiblité d'entrer le VIN il met telecodage non effectué. J'ai reussi a rentré le PIN pour les clés. Demarrage impossible dans parametre du calculateur on voie appairé mais verrouuillé.
Dans les defauts du BSI : defaut permanent pas de reponse du calculateur moteur.
Voici l'identification dans pp2000 du BSI :
ref. hardware PSA 0000000000
num complementaire 0000000000
nom du fournisseur valeo
vin ?????????????
version log 0.0
Que faire j'ai pensé a une mauvaise soudure, j'ai pensé que javais un pp2000 qui peut etre ancien et qui ne supporte pas ce bsi. et comment le rendre compatible (reconnu par pp2000).
J'ai pensé a prendre le fichier original que j'ai posté et je mets mon code pin et vin et je met le compteur a 000000. Qu'en pensez vous????
Vieux 31/05/2014, 20h17   #7
lepak06
Avatar de lepak06
J'ai pris le fichier original. J'ai modifier le VIN et le PIN de la voiture. Et j'ai fais le reset du kilometrage d'apres tachosoft :
"The mileage is stored in the next lines:
To reset the mileage in BSI module please put zeroes as shown here:
0010: xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 xx xx xx xx xx xx
0040: 00 00 00 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
0150: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00"
J'arrive maintenant a telecoder toutes les fonctions que je veux. J'ai plus de defaut comme avant. Le BSI est reconnu par pp2000.
Mais le seul probleme qu'il me reste c'est je peux pas faire l'apprentissage des clée .Donc le voyant antidemarrage allumé donc voiture demarre pas. Quand je fais l'apprentissage je mets mon PIN et je suis les instructions et il me mais impossible . Alors qu'avez le fichier ou il y a des zeros j'arrive a faire l'apprentissage.
Est ce que je peux mettre des zeros "00 00 00 00" au PIN?
dans "etat du calculateur" on a:
Calculateur deverouillé
Non appairé avec le BSI
c'est plutot calculateur verouiller
est ce que je peux avoir le dump vierge du fichier que j'ai poster.
Dernière modification par cedrsan ; 04/06/2014 à 06h22.
Vieux 01/06/2014, 02h46   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tu passe bien par la casse réparation nouveaux bsi ????
si ma mémoire est bonne les manip suivante serons demandé
-écrire ton vin
-code pin pour appareillé ton bsi
-codage clés avec ton code pin
-télécodage des options
prinzo57 est déconnecté
Vieux 01/06/2014, 02h52   #9
lepak06
Avatar de lepak06
j'ai bien fais sa mais sa marche pas.
Il me faut un dump vierge pour 95040. car j'ai essayé different methode( mise a FFFF...., mise a 0000...., Copie du VIN et PIN dans le fichier) mais qui n'a rien donné. eT je n'ai pas de logiciel de virginisation de bsi
Vieux 04/06/2014, 00h56   #10
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour, ton problème est que ta voiture ne démarre pas et je vois que tu t'acharne sur ton pauvre BSI qui ne mérite pas sa MDR.
Je te conseil de mettre off ton calculateur dans un premier temps pour voir si sa démarre.
Tu mets bien au chaud tes dumps d'origine bien sur.
poste le dump du calculateur pour te le mettre en off.
seat130 est déconnecté
Vieux 04/06/2014, 01h00   #11
lepak06
Avatar de lepak06
Merci pour ton aide mais j'ai abandonné le bsi je crois qu'il est pas compatible avec ma voiture maintenant j'essai de reglé mon probleme de compteur qui affiche 999999km.
Le bsi d'occase c'est un valeo cd4 et le miens un cd1. Donc je pense que c'est a cause de ca.
Discussion fermée
soft pour virginise edc 16c34 klif26 Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2013 23h48
virginise dump bsi shasse Immobilizer dumps/solutions 9 24/06/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
