Vieux 29/05/2014, 10h20   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut GQ-4X pour lire 5P08C3
bonjour les amis pourriez vous me dire si le GQ-4X de chez willem peut lire la 5P08C3 j'ai acheter un adaptateur et la pince soic 8 mais avant d'installer ça il met fonction non supporté par cet eprom est ce normal ??
Vieux 29/05/2014, 10h43   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt si il le fait j.ai jamais eu de souci sélectionne bien 5p08 et redit nous
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
angels59 (29/05/2014), ryosaeba (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 10h54   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est fait mais j'ai toujours ce message
Vieux 29/05/2014, 10h57   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
quand j'appuie sur ID j'ai ce message
Vieux 29/05/2014, 11h39   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci Mecatech j'ai déjà lu ce post mais je ne trouve pas de réponse déjà pour la 5p08c3 sur edc15c2 elle est toute petite et quand je la choisis dans la liste ça me mets sans adaptateur et je ne vois pas comment c'est possible et deuxièmement quand je clic sur identification bah j'ai le message plus haut
Vieux 29/05/2014, 15h43   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par ryosaeba Voir le message
tu fais pas id sur ce type de composant uniquement read write verify
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 29/05/2014, 17h22   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour ryosaeba
Le GQ4X lit sans problème la 5P08C3 et l'adaptateur qui va avec.
Comme dit kennfeld pas besoin de cliquer sur ID,tu lis et écrit sans problème.
Pour lire est écrire correctement sur ce type d'éprom,je maintiens une légère pression sur l'eprom pour un meilleur contact.
cdlt angels59
Vieux 29/05/2014, 18h56   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok mais j'ai remarqué un truc bizzard je met meme pas la 5P08C3 sur le programeur rien du tout je selectionne l'eeprom 5P08C3 je clic read write verify tous est ok et il n 'a aucun soucis le truc alors qu'elle n'est meme pas dedans est ce normal ? et comment savoir si ma puce a été bien reprogrammer ou pas ? si meme sans elle ca meme tous bon ??? !!!!
Vieux 29/05/2014, 20h03   #9
angels59
Avatar de angels59
Re
Tu place ta 5P08 dans l'adaptateur,tu sélectionne le type d'eprom,tu fait lire,la diode de gauche doit clignoter pendant la lecture ainsi qu'une barre de progression apparait à l'écran.
Tu va dans contenu de la mémoire et tu regarde si il n'y a pas que de fff ou des 000
Tu l'enregistre,il doit peser 1,00 KO.
Et ça doit ressembler grossomodo a ça:[IMG][/IMG]
cdlt angels59
Vieux 29/05/2014, 21h22   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Toutes mes lectures de 5P08, je les fait au GQ-4x
Quand il me met que des FFFF, c'est que l'adaptateur est à l"envers donc je le tourne d'un 1/2 tour
Ca marche à tous les coups
Par contre, je dessoude toujours l'eeprom pour la lire
Jamais fait avec la pince SOIC8 sans déssouder car j'ai peur que le dump soit corrompu à la lecture/écriture
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (29/05/2014), garageducentre (30/05/2014), ryosaeba (29/05/2014)
pin out pour lire st10f580 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2014 21h42
lire carto pour 308 110? sam93 Programmateur de composant (flasher) 6 06/12/2013 12h48
pinout pour lire st10f280 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 23/09/2013 20h54
Pour lire eprom sc 2 ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 18 22/04/2013 22h52
aide pour lire mcu djtrancekiller Airbag 6 12/02/2013 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
