| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
bjr a tous.. je vien d'acheter un cd multidiag actia avec la vci made in china..j'ai tous installer sur mon ordi.. jusque la tous es ok !!!mais quand je branche ma vci au vehicule et que lance express diag.il me repond "pas de comm avec la vci" le voyant clignote pas du tous ni rouge ni vert...et mon utilitaire windos ne trouve pas le peripherique d'instalation pour le ports usb de la vci.. j'ai bien rentrer mon n° de vci dans les parametres et les mise jours vci sont reussie...
si quelqu'un peu m'aider... merci d'avance !!!
verifier fusible prise diag sinon interface en panne verifier fusible vci cdlt |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | laurent chevalier (04/06/2014) |
merci.. mais ma vci na pas de fusible?? et le fournisseur me repond que le logiciel ne fonction que sur système 32 bits et le mien es en 64bits...le probleme c que je sais pas comment modifier mon ordi pour le mettre en 32 bits et essayez??
quelqu'un peut m'aider ou valider la reponse du revendeur?? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
en effet multidiag ne fonctionne pas en 64 bits !!! |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | laurent chevalier (04/06/2014) |
salut, ca fonctionne ds seven 32 et 64 bit, pas ds 8 pro 64, il faut une machine virtuel
ds 8 , 32 bit ca fonctionne installe virtual box , pour tester @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | laurent chevalier (04/06/2014) |
ok...moi j'ai windose 7 en 64 bits.. certainne fonction de mon ordi(ma cam et abobbe reader fonctionne sur 32bits)...exist il une manip pour passer mon ordi en 34 bits???
ca fonctionne ds seven 64
c pas le probleme, essai une MAJ de seven sur le site de microsoft si tu as une version pro de seven 64, tu peux installer XPmode a partir Microsoft lance Google "XPmode", mais c pas ca le probleme, si tu as une edition familial de seven en 64 installe virtual box car tu n'a pas accés a XPmode , lance Google "virtual box mais ce n'est pas le probleme, vu que ton multidiag est bien installé, c ton interface, qui n'est pas détecté sur les port USB ouvre le et contrôle les soudures sur l'USB, essai un autre cable USB, essai sur ts les ports USB du PC et si tu en a un a part des autres choisit plutôt celui là @+ Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 13h52. |
t as déjà pris la main sur mon ordi la derniere fois tu as verifier tous les ports usb avec moi et sa marche pas ta pu le constater comme moi??
ouvre le et contrôle les soudures proprement, pour moi c l'interface, qui communique pas, il est pas detecté,
essaye sur un autre pc mm sans installer multidiag, juste branché l'interface en USB, il doit apparaitre ds le gestionnaire de PFH pour info, avec ecusafe , winols, mpps galleto et pleins d'autres tous ont affirmé que ca ne fonctionner pas ds seven ou pas en 64, et ca fonctionne pourtant pour MPPS V13, mon vendeur ma dit seulement en 32, !! et il tourne en 64 maintenant ne lache pas! ils ignore ce qu'ils vendent!! ils ne savent rien Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 14h28. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Breizhelec (04/06/2014) |
J'ai eu le meme probleme, le voyant du vci ne s'alume pas |
aomonghuyen toi par contre tu vas avoir un autre probleme si un modo passe car t as pas d avatar crdl
slt..j'ai avancer depuis la derniere fois..maintenant il me manque juste le pilote pour ma vci bleu et jaune filaire..peut tu m'aider??
en faite pour que le port usb de la vci aparaisse sur le pc il faut fair toute la manipe de recherche de pilote avec la vci brancher sur une voiture avec le contacte allumer.. ceci dit maintenant le port usb es reconnu mais je n'arrive pas a trouver le pilot qui va avec la vci filare bleu et jaune pour la faire marcher..help!!! |
Salut voici les drivers pour actia vci bleu et jaune crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | devildante007 (18/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les VC1 ne fonctionne pas sous windows 7 64bits, les VCI2 par contre oui. Première solution, mettre vmware, xp mode ou virtual box (machine virtuelle) et installer XP. Deuxième solution, formater ton PC et installer windows 7 32bits Avant de toucher aux soudures de l'interface et risquer de cramer une piste, je te conseille de l'essayer sur un pc équipé de XP 32bits et du soft Multidiag. A+ Dernière modification par maitresox ; 18/09/2014 à 08h23. |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | devildante007 (18/09/2014) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux, à ce moment la, essayer de la re-flasher avec FLASH VCI par le port série RS232 (si tu en disposes) ... @++ |
| Actia Multi Diag IV 2013 | bibony | Section for english users | 0 | 12/05/2014 14h59 |
| multi diag 3/2013 V29.04 torrent | yvespapou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 17/04/2014 15h27 |
| pic vci multi diag 2013 | karera 1 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 02/01/2014 01h55 |
| multi diag 1 2013 | karera 1 | Autres | 2 | 27/10/2013 23h34 |
