Vieux 23/05/2014, 15h26   #1
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Par défaut aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx
bonjour a tous,comme dit dans le titre je vais avoir un boxer 2.2HDI 2008 100CV
j'aimerais lui ajouter un peu plus de puissance si possible sans le faire explosé bien sur!!
je n'arrive pas a savoir quel ecu il y a dedans je ne l'ai pas encore et j'aimerais savoir avec quoi le lire j'ai un mpps et un galleto2 mais je n'ai pas confiance en ce dernier...merci pour toute info et toute aide.@+
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 18h49   #2
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Le Calculateur est Visteon Dcu 102
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
camacho (23/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 19h10   #3
salut, c un DENSO HP3
Vieux 23/05/2014, 21h16   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je confirme, c'est un DENSO DCU102 si c'est un 2.2 HDI 100cv Euro4
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
camacho (23/05/2014), MOURAD SPCMAX (24/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 23h23   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Et le Dcu102 pour le lire c est du St10f donc ouverture ECU et boot mode obligatoire..
J'ai tenter avec Xprog et peine perdu
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
camacho (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 09h16   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pour moi c'est assez simple car j'en ai fait beaucoup mais pour un debut ca va pas etre facile!!
déjà pour le lire et ensuite pour modifier la carto!
bon courage! mais ca vaut le coup car les résultats sont étonnants!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2014, 15h21   #7
smt
Avatar de smt
J e peux rendre cette voiture 130 cv ,pour la lecture du dump c tres facile a fire avec fgtech
Vieux 24/05/2014, 18h41   #8
figo95
Avatar de figo95
smt dit TRES FACILE! on verra si c'est aussi simple!!!
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
camacho (24/05/2014), MOURAD SPCMAX (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 18h58   #9
camacho
Avatar de camacho
merci a tous pour vos réponses,je vais donc attendre de l'avoir en reel pour etre sur de partir dans la bonnes direction, d'apres ce que je vois c'est pas evident sur cet ecu, pour le moment je continu a lire a droite et a gauche pour connaitre la methode la moins risqué!
Vieux 24/05/2014, 21h19   #10
diagprog3.fr
Avatar de diagprog3.fr
diagprog3.fr will become famous soon enough
au xprog 7 fils sa marche sans aucun problème
avec fg au pire tu fait id et poste les ref on peut faire une mod sur un file stock
et tu l’écrit en obd
comme avec d'autre outil d’ailleurs
attention a c'est écu la elle on des de-faux d'etanchiteé d'origine déjà
donc si ouverture pour lire vraiment bien fermer étanche
diagprog3.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 00h17   #11
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut mon ami ;)
A ta place avec un moteur si fragile et mer*** que ça je ne m'y taterais pas.
A toi de voir ;)
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
j-sky (25/05/2014)
Besoin aide modif tmax yamaha s93c66 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 3 08/06/2016 14h42
aide modif carto ludo388 Chiptuning 0 30/03/2013 09h31
aide modif dump megane 2 haden Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 17h42
aide moi pour modif un dump megane 2 annee 2004 93c56 amine sat1 Tableau de bord (Dashboard) 3 15/02/2012 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
